文献笔记7---全桥CLL谐振变换器谐振参数优化方法
​前言
谐振变换器由于具有软开关、功率密度高、效率高等优点,在工程中得到了广泛的应用。目前常见的谐振变换器有LLC、双向CLLC、双有源桥、LCC、串联谐振、并联谐振等,其中LLC和双有源桥因具有优异的性能,在工业界应用的最为广泛。谐振变换器普遍存在的问题之一是回流功率对效率的影响,对回流功率研究最多的就是双有源桥变换器,也称为DAB变换器,其次是LLC变换器,LLC变换器的研究主要是谐振参数设计、调制策略。查阅文献时,看到了一篇关于CLL谐振变换器的文章,这也是谐振变换器的一种,与LLC相同,CLL变换器原边MOS可以实现ZVS,副边二极管可以实现ZCS,变压器励磁电感不参与谐振,不存在气隙涡流损耗,变压器的设计变得简单。
目录
1 全桥CLL谐振变换器原理
2 改进回流功率表征方法
3 实验验证
4 参考文献
1 全桥CLL谐振变换器原理
全桥CLL变换器电路如图1所示。Cr、Lr1、Lr2组成CLL谐振网络,呈T形结构,Lr2包含变压器漏感。拓扑和划分为原边开关网络、谐振腔、变压器、副边全桥整流和滤波输出。
同样地,CLL变换器有两个谐振频率,分别是
其中fr2为特征频率。
图1可看出,CLL变换器结构对称,一个谐振周期内可分为8个模态,其中正向4个、负向4个工作模态,在正向和负向中都会产生回流功率。图2给出欠谐振的波形,其变换器的分析过程与LLC谐振变换器相似。
2 改进回流功率表征方法
回流功率的常用表征方法是当工作频率等于特征频率时,也就是变换器工作在准谐振模式,电流可以等效为正弦波,可以得到时域的解析式。回流功率为谐振腔输入电压VAB与谐振电流ic的成绩,忽略寄生参数对分析的影响,可以得到负半周期回流功率时域表达式
上式只能表征准谐振频率处的回流功率,局限性比较大。
回流功率的本质是无功功率在电路中循环,并非真正意义上的损耗。该文用一个产生回流功率的时间变量来描述回流功率的大小,即可用t'来统一表征正、负模态中的回流功率。t'实质上是谐振电 流滞后于谐振腔输入电压的时间,θ为谐振电流的相位,由于VAB的相角为0,因此θ在数值上为谐振 电流滞后于谐振腔输入电压的相位,且满足θ=2πft',因此可以用阻抗角来表征回流功率。示意图如图3所示。
为能更好地预测谐振参数与回流功率之间的动态关系,用t'表征的回流功率表达式为
文中详细讲述了考虑回流功率的谐振参数设计方法,给出了阻抗角与谐振电容、归一化频率之间的关系,如图4所示。
3 实验验证
为了验证优化方法,采用了仿真与实验相结合的方法,通过设计两组谐振参数,在100W样机平台上进行了对比实验。谐振腔参数见表1。
A组谐振参数的欠谐振、准谐振和过谐振的实测波形如图5所示。
同样地,可以得到B组实验参数的测试波形,通过效率对比,发现B组参数的效率高于A组。6给出了B组谐振参数的理论值、仿真结果和实验结果的比较,可以看出三种结果相对接近,拟合程度良好,说明了理论分析的正确性和参数设计的有效性。
该文对CLL谐振变换器的回流功率进行了研究,提出了阻抗表征回流功率的方法,可以简化回流功率的分析方法,对变换器的性能提升具有显著效果,该方法同样可以适用于其他谐振变换器的回流功率分析,对变换器的优化具有指导意义。
4 参考文献
[1] 考虑回流功率因素的全桥CLL谐振变换器参数优化设计
声明:本贴推送内容为个人学习文献的笔记,仅作为学习交流目的,不得用于其它用途。由于个人水平有限,如有不足,请包涵。未经允许不得转载。
全部回复(0)
