• 31
LNK3771设计的5W电源
            LinkSwitch-XT2SR系列非隔离式反激式开关IC将高达15W的小型敞开式电源的集成度和效率都可以做的比较高,其中IC集成了同步整流驱动器,可减少元件数量并实现高达90%的效率,空载功耗低于5mW,轻松超越欧盟能源相关产品指令的最新要求,能够在待机模式下实现更多的系统功能,适用于小家电、智能家居和智能建筑以及一系列工业应用。
            电源为一个典型的通用输入电压范围85 - 265Vac、输出电压5 V、电流1A并使用LNK3771的适配器电路,满载效率>87%,在265Vac输入下,空载输入功率<5mW,通过集成同步整流驱动器和小电流的为MCU供电的辅助µVcc输出,减少了元件的数量,同时通过漏极实现完全自供电工作,开关频率调制可以降低EMI并具有完善的故障保 护功能。在输出过载、短路及环路开环情况下自动重启动 降低了器件及其它电路的功率消耗。而具有迟滞特性的 过温保护在温度过高时可以禁止内部MOSFET的开关操作。电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。
全部回复(31)
k6666
具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景。
用可熔断电阻器代替保险管的优点是它在熔断时不会产生电火花或烟雾,既安全又不造成干扰。
@k6666
提高小型电源的效率及其轻载时的效率变得至关重要,这款IC的待机功耗也很小。
飞翔2004
用于多路输出的LinkSwitch-XT2SR反激式开关IC能够在230VAC下提供高达15W的功率输出。
trllgh
如需使用,应将Y型电容直接放置在初级输入滤波电容正极和变压器次级的共地/返回极接脚之间。
ehi763
@trllgh
这样放置可使高幅值的共模浪涌电流远离LNK3771器件,减小干扰。
@ehi763
Y电容的吸收保护作用。PCB布板的技巧
spowergg
@ehi763
如果在输入端使用了π型的EMI滤波器,那么滤波器内的电感应放置在两个输入滤波器电容的负极之间。
dy-XU5vrphW
信号的最佳采样发生在什么时间点
dy-TMelSvc9
非隔离方案是否会增加系统能量损耗
dy-mb2U9pBf
能够在待机模式下实现更多的系统功能,不知道具体能实现哪些功能呢?看来这个芯片会在小家电、智能家居和智能建筑等场合会大显身手。
spowergg
@大海的儿子
其它高级的保护和安全特性还包括具有滞回特性的的过温度保护(OTP)以及漏极引脚与所有其他引脚之间具有更宽的爬电距离,从而提高了应用的可靠性。
飞翔2004
@spowergg
725V的 MOSFET提供了出色的抗浪涌性能,而900V开关则适用于工业类应用以及某些因电网电压波动而需要额外安全设计裕量的地区。
这些新器件可提供高达90%的极高效率,适用于小型敞开式电源应用。
denyuiwen
300mW输入功率范围内为负载提供250mW的输出功率,使家电和工业系统的设计人员能够在待机模式下实现更多的系统功能,从而提升用户体验并节约能源。
xxbw6868
@奋斗的青春
Y电容的吸收保护作用。PCB布板的技巧
Y电容具有良好的导电性能,可以有效地吸收这些高频噪声,从而消除电磁干扰。
spowergg
@trllgh
变压器最大的批量生产一致性参数就是初级感量及漏感的大小,再有就是EMI抑制的屏蔽效果。
@spowergg
一般感量的误差10%的误差肯定没问题的,有些厂家可以保证7%的精度。
飞翔2004
@大海的儿子
为了保证一致性,最好绕组设计能够做到自动绕线。人工参与的越多,越难控制一致性。
opingss88
系统通常能降低转换器的总X和Y电容要求以及升压扼流圈和EMI噪声抑制扼流圈的电感
tmpeger
在次级侧无需电压或电流反馈电路即可实现具有近似CV/CC输出的电源输出
旻旻旻
非隔离方案缺少隔离元件可以减小电源的体积,适合于对空间有限制的应用
opingss88
自动重启动模式将不断循环工作直到输出电压稳压通过闭合反馈环路重新进入受控状态为止
opingss88
反馈绕组设置在一个可接受的限度内,以实现良好的输入电压及负载调节
spowergg
@xxbw6868
Y电容在电路中具有多种重要作用,包括电流滤波、电磁兼容性、安全抑制浪涌和干扰隔离。
飞翔2004
@spowergg
Y电容能滤除电路中的高频干扰信号,减少这些信号以电磁波形式向周围空间辐射,使设备满足相关电磁兼容性标准。
only one
在输出过载、短路及环路开环情况下自动重启动 降低了器件及其它电路的功率消耗。而具有迟滞特性的 过温保护,会延迟保护吗?
开关频率调制可以降低EMI,降低产品设计成本
tmpeger
30
04-07 22:21
控制引脚开始根据控制电路所吸收的供电电流的大小开始放电
spowergg
31
04-15 17:06
@飞翔2004
Y电容有助于减少电源线上的高频噪声,提高电源的纯净度,提高电源的稳定性。
