InnoSwitch3-Pro是一款可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC,可提供100W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。UVCC引脚为USB PD适配器和充电器等独立应用中的微处理器提供偏置电源.IC之所以可以在名字上加个“Pro”,最大的差异就是芯片中集成了一个I2C接口,通过这个接口微处理器可直接与电源IC相连,通过控制信号对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制,实现数字可编程的功率变换,采用这一种电源设计,加上合适的微控制器,就可以支持USB PD 3.0 + PPS 、QC4、SCP、FCP、VOOC等几乎任何动态快充协议。
电源为USB PD 3.0 + PPS标准45 W快速充电器提供完美方案,该电源可在数字控制电源(PPS)模式下提供5 A大电流直充(输出电压3.3 V - 5.9 V),也可提供3 A/15 V输出。这款紧凑型设计采用PI可动态设定的inn3368离线式开关电源IC,该IC可以通过简单的双线I²C接口对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制(电压阶跃步长为10 mV,电流阶跃步长为50 mA)。典型的实施方式包括具有I2C端口的系统微处理器或专用微控制器,该I2C端口用于配置、控制和监督功率子系统的操作。高度集成的器件可大幅减少BOM元件数,简化设计复杂度,同时保持91%的高效率性能并使空载功耗始终低于34 mW。 该器件可加快智能手机、平板电脑和笔记本电脑的充电速度,并且不会在终端用电设备中产生危险的过热现象.
