• 24
LYT5228在18w非调光非隔离LED驱动器中应用
LYTSwitch-5是专为具有单级PFC功能和精确LED电流控制的不可调光宽范围交流输入LED驱动器而设计的一系列器件。
Lyt5228设计的不可调光、非隔离LED驱动器,用于在90vac至308 VAC的宽输入电压范围,输出驱动电压75 V、240 mA的LED电压串。拓扑结构为降压-升压高侧开关,以消除偏置绕组。绕组(升压电感)T1的无点端连接到Bulk- / VOUT+,点端连接到LYTSwitch-5 IC的SOURCE (S)引脚。关键设计目标是高效率、低THD、高浪涌抗扰度、低元件数和低高度轮廓,LED灯管应用的理想选择。
LYT5228设计的LED电源具有低THD指标
全部回复(24)
单级功率因数校正,PF在230 VAC时为0.95。精确的恒定LED电流(CC)调节可到±3%
飞翔2004
LYTSwitch-5产品系列支持具有安全等级要求的隔离反激式拓扑结构,同时也支持降压及降压-升压式等非隔离拓扑结构
@奋斗的青春
单级功率因数校正,PF在230VAC时为0.95。精确的恒定LED电流(CC)调节可到±3%
创新的驱动器算法可保证高功率因数(PF)和低总谐波失真(THD),同时又能维持极高的效率。
ehi763
@大海的儿子
该IC体积极小,能够实现具有高恒流精度的LED灯泡和灯管设计,而且使用的元件数非常少。
旻旻旻
家用LED驱动器的浪涌主要是家里突然断电或者来电时候有一个瞬间大电流
k6666
@大海的儿子
电源的THD值比较小
k6666
@ehi763
适合小尺寸开发的LED
trllgh
@飞翔2004
提供低端或高端开关选择,可让设计师实现设计优化,从而降低EMI或简化电感器。
spowergg
@ehi763
具有完备的保护功能,包括可立即关断的热折返、短路保护、输入及输出过压保护(OVP)、过流保护以及安全工作区(SOA)保护。
dy-mb2U9pBf
Lyt5228的设计拓扑结构为降压-升压高侧开关,可以消除偏置绕组,能实现高效率、低THD、高浪涌抗扰度、低元件数和低高度轮廓,是LED灯管应用的理想选择。
飞翔2004
@spowergg
具有很高的效率,因此可使用更小的散热片、实现更紧凑的设计并延长电源使用寿命。
@飞翔2004
LED驱动很多都是采用非隔离的电路,比较适合高压小电流电路,这样效率可以做的比较高。
XHH9062
宽电压范围的能效比应该比较低
tanb006
THD是什么意思?跟PF有什么关系?
方笑尘MK
单级PFC中使PFC级和DC/DC级共用一个开关,要求输入电流能够自动跟随输入电压
denyuiwen
这款IC的优势难道只是在THD吗?希望楼主进一步分析
沈夜
如何提高LED驱动器的功率因数?
xxbw6868
@奋斗的青春
功率因数补偿电容切换、感性负载或容性负载开关、电动机空载状态突然断开等都会引发瞬变电压与瞬变电流。
黑夜公爵
并联调整器的电压由一个具有温度补偿的带隙基准提供
黑夜公爵
在输入滤波电容与连接源极引脚的铜铂区域使用一个单一接地点
黑夜公爵
使电涌电流从偏置绕组直接返回输入滤波电容,增强了浪涌的承受力
方笑尘MK
具备驱动器源极引脚的MOSFET可以大大降低导通损耗和关断损耗。
可以通过双脉冲测试来确认驱动器源极引脚的效果
dy-StTIVH1p
非调光隔离驱动器会带来大量能量损耗么
dy-gNNPxPwR
怎么样结合信号传输曲线来分析这个变化过程
