• 2
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
前言
新能源发电具有间歇性、不连续性、不稳定性等特点,是目前制约其发展的重要原因。而技术的发展,需要电力电子装备具有小的体积、高的效率等特点,为了应对上述问题,宽电压输入范围、全范围软开关的变换器是当下研究的热点。已有学者提出了基于四开关Buck-Boost变换器与LLC-DCX变换器结合而成的Sigma变换器,也称之为混合变换器。Buck-Boost LLC变换器通过桥臂集成和部分功率传输的概念,减小变换器的损耗。文章中对BBLLC-LLC变换器的原理进行了分析,给出了设计方法,并通过实验对该拓扑进行了验证。
目录
1 概述
2 BBLLC-LLC变换器的原理
3 实验验证
4 参考文献
1 概述
传统的宽电压应用场景采用级联拓扑,两级拓扑会使用更多的开关器件,降低了变换器的功率密度。为了克服这一问题,磁集成技术被提出。文献[2]研究了一种合并四开关无反向Buck-Boost变换器与LLC变换器的BBLLC(Buck boost LLC)混合变换器,集成过程如图1所示。Buck-Boost级和LLC级共用一组桥臂,占空比保持在50%,因此LLC级的增益特性和效率不变。但由于其引入的电感Lb上流过了全部的输入电流,带来了较大的损耗,
随着技术的发展,一种输入串联输出并联ISOP的Sigma变换器被提出,由一个LLC-DCX和一个D2D变换器组成,如示意图2所示。
Sigma变换器其大部分电能由LLC-DCX级传输,实现更高的效率,小部分电能由D2D级实现调压。文章中D2D变换器结构选择Buck-boost LLC结构,其具有更大的调压范围、更宽的ZVS范围及更高的效率,而LLC-DCX级承担大部分功率传输。该拓扑在拓宽调压范围的前提下,实现了效率的提升,并研制了实验样机进行验证。
2 BBLLC-LLC变换器的原理
该文章根据LLC-DCX变换器的优点,提出了单向BBLLC-LLC混合变换器,以满足宽范围、高效率的需求,电路拓扑如图3所示。
其中,LLC-DCX变换器可以等效为一个直流变压器,工作在开环,工作频率为谐振频率,保证在全电压范围内,变换器均能工作在最佳状态。通过基波近似法可以得到半桥LLC的增益为
根据上式分析,在谐振频率处,其直流增益为1,输出电压与输入电压关系仅有变压器的变比决定。
四开关Buck-Boost与半桥LLC变换器集成,其集成桥臂S3、S4开关占空比为0.5,增益特性保持不变,而前级Buck-Boost变换器增益变为M=2D(D为开关占空比)。由此可以得到BBLLC变换器的增益表达式如下,其增益曲线如图4所示。
BBLLC变换器前级Buck-Boost通过调节占空比来实现电压调节,LLC级就可以工作在定频模式,这样变换器的磁性器件设计变得简单,可以保证变换器工作在最佳状态。其一个周期的工作波形如图5所示。
图3中,电感Lb上流过的电流由Buck-Boost变换器与LLC变换器桥臂之间的移相角p决定。对其电流进行数学建模,得到其表达式Ib为
从上式中可以得到电感Lb选取与占空比和移相角之间的关系。
3 实验验证
为了验证该文中所提出的BBLLC-LLC混合变换器,作者研制了一台输入200~400V,输出12V/500W的样机,对变换器进行了测试,开关管可以实现ZVS,峰值效率可达到97.3%。变换器的理论参数见表1。
400V输入时,开关管S1、S2及变压器副边ZVS波形如图6所示。
该文基于Sigma结构,结合LLC变换器的优势,提出了适应于宽输入电压、全负载范围内能实现ZVS的高性能BBLLC-LLC混合变换器。文中对变换器的工作原理、设计方法和损耗分析等进行了讲述,通过实验验证了理论的正确性和有效性。该方法对LLC变换器的研究及高性能变换器研究具有很好的借鉴意义,同时该变换器在实际中也有很大的使用价值。
4 参考文献
[1]  宽输入范围、全范围ZVS的高效率BBLLC-LLC混合变换器的DCX工作模式研究_李伟
[2] An im proved wide input voltage Buck-boost + LLC cascaded con verter_ Sun Xiaofeng
往期笔记
[1] 文献笔记1---“一种适用于半桥LLC的调幅调频混合控制方法”
[2] 文献笔记2---一种应用于SR-DAB的DPS-VF控制方法
[3] 文献笔记3---一种隔离型单级无桥PFC变换器
[4] 文献笔记4---一种宽输出单级隔离型无桥PFC拓扑
[5] 文献笔记5---基于无传感器的Mhz高压LLC变换器SR技术
[6] 文献笔记6---开关电源环路补偿设计
[7] 文献笔记7---全桥CLL谐振变换器谐振参数优化方法
[8] 文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
[9] 文献笔记9---LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
声明:本贴推送内容为个人学习文献的笔记,仅作为学习交流目的,不得用于其它用途。由于个人水平有限,如有不足,请包涵。未经允许不得转载。
全部回复(2)
做个记号,说不定以后能用到。
哈哈…… 论坛上线表情包了。来宝地测试一下    😀  😀  ٩(๛ ˘ ³˘)۶❤
