氮化镓IN3251G+IN1311M(60V同步)超低成本做20W3C认证充电器方案
IN3251G描述IN3251G是一个高度集成的电流模式PWM控制器,优化高性能,待机功耗低,输出宽电压范围充电器和适配器解决方案。的电路也兼容与成本效益离线反激变换器的应用涵盖a宽输出范围。在满载时,集成电路以固定方式工作频率模式。当负荷降低时,它运行在绿色模式与谷切换为可实现高功率转换效率在整个装载范围内。IN3251G提供完整的保护范围包括逐周限流(OCP),过载保护(OLP),过温保护(OTP),输出短电流保护(SCP),输出和VDD过电压保护(ovp & VDD ovp)。优秀的EMI性能使用INOCHIP专有频率实现洗牌技巧。音调能量在下面22KHz被最小化,以避免音频噪声操作。IN3251G采用SOP-7L封装。特性·多模式操作内部最大准谐振(QR)频率设计为143kHz
•谷切换操作@绿色模式
•突发模式@轻载和空载
•自适应环增益补偿与Iovp电流检测
●轻、空载时运行电流极低
•通用线内部OCP补偿电压扩展突发模式控制以改进效率高,待机功耗低-用于电磁干扰的频率变换•无噪音运行·全面保障覆盖·VDD欠压闭锁带迟滞(UVLO)·逐周期过流保护(OCP)具有自动恢复功能外部超温保护(EXT_OTP)·VDD过压保护
•输出过压保护输出短电流保护(SCP)带自动恢复具有自动恢复功能的停电保护输出二极管短路自动保护复苏
应用程序•AC TO DC适配器交流到直流辅助电源
•高效交流适配器电池供电系统
•电池充电器·PD适配器宽输出范围适配器
•机顶盒电源
氮化镓IN3251G+IN1311M(60V同步)SSR超低成本做20W3C认证充电器方案
