电源开关电路中的杂散电感增加了过压瞬态的振幅和能量,因此有必要降低开关速度以避免雪崩事件。 电压瞬态是由电流的快速变化产生的:
其中 Ls 由电流回路确定,电流回路从最近的总线去耦电容开始,通过开关元件,然后返回电容。
在电路板布局中,电流回路的电感取决于形成回路的走线距离,以及 DC 总线去耦电容与 MOSFET 的距离。较长的走线和较大的回路面积也会产生辐射 EMI。
通常将两个 MOSFET 靠近放置并尽可能靠近 DC 总线去耦电容,可以最大限度地减少回路。这可以通过在 PCB 中使用两层或多层线路,并将返回电流路径直接置于电流路径下方来实现,从去耦电容开始,并通过 MOSFET 以提供紧密耦合。返回路径通常采用电源地平面的形式。通常在多层 PCB 中保留一个或多个铜层来实现。同时应该将信号/数字地和电源地应该分开,以避免“地弹”,避免影响敏感的控制电路。
还有就是电源和信号地最好单点连接,最好是去耦电容接地连接。
