• 10
AC/DC DC/DC 安规版 24W 超小型化 模块电源
当前市面很多模块电源几乎都是DC/DC小型化模块较多,省去前级EMC部分以及大电容,做到相对小型化,但是在客户部分应用中比较麻烦,针对此类市场,开发AC/DC DC/DC方便客户应用。
PCBA尺寸仅仅50.5*30.2 产品本身兼顾恒流恒压功能
产品高度仅仅22mm 在超薄的产品形态下 可以面对大部分应用场景 甚至可以做成折脚 PCB上方 18mm 极限尺寸
PIN折脚处理 模块电源下沉
全部回复(10)
你这成本太高了,还要光耦反馈,方案落后了,原边反馈就好了,而且具有恒流恒压功能,以后这种别拿出来当显眼包了。
楼主这个成本确实有点高,适合自己用
@tomsonshen
PSR动态能做好吗?说话没有必要尖酸刻薄吧?有些场合5W的模块都要求SSR,咱没必要把自己的认知强加于别人对吧,另外这个能做成SSR,是不是也可以做成PSR?
@砖一谈芯
楼主这个成本确实有点高,适合自己用
是的 不过了解了一下 目前的模块电源市场 价格都不便宜  毕竟是小众市场
大神可以留个联系方式吗,想加大神了解一下相关的知识
厉害!
请教一下大神,就是您很早之前回复的问题!MOS管ds并联这个电容后出现概率性不良具体是什么原因,因为目前遇到了这个问题,批量中出现一些这个电容损坏的现象
@86803
请教一下大神,就是您很早之前回复的问题!MOS管ds并联这个电容后出现概率性不良具体是什么原因,因为目前遇到了这个问题,批量中出现一些这个电容损坏的现象[图片]
插件瓷片电容,MLCC要用最好的材质,实际应用过程中,即使是最好的材质也有概率问题不良,具体原因不太清楚,可能是批量的不一致性吧!
#回复内容已被删除#
@86803
发邮件 13338691987@163.com
