硬全桥MOS管驱动波形很差,在MOS关断后会有非常严重的振铃,不知道如何下手解决了
有负压就可以了,关断时产生了振荡,没有负压的时候,容易自激
可以说的更详细一点吗?不太懂
驱动MOS管的时候,正电压一般是15V开通,虽然电压降到0就能关断MOS管,但如果在高功率或高电压时,MOS管关断的时候,电流突然截止,当电路在存在电感时,电感是不允许电流突然截止的,会有强大的续流现象,MOS体二极管导通能力有限,续流电流会产生很大的干扰,就是你观察到的驱动波形不好。
为了防止MOS管截止的时候续流干扰会误导通MOS管,需要给驱动电压增加负的关闭电压,才能可靠关断。
简单的说,就是在MOS关闭的时候,施加负电压,防止误导通
还有别的方法改善波形吗
换一家MOSFET试试,或者是电流稍微小一点的管子看差异。
找出是PCB问题还是管子问题,
如果振荡太严重,就只能用负压解决。
