• 19
反激电源上电过程MOS过应力
下面是PI反激电源的原理图。
反激式转换器开始运作初期,输出尚未建立,电压为零。电流侦测电阻上之电压下降斜率趋近于零, 而控制 IC于每个周期皆至少有最小导通时间(TON_Min),致使电感电流持续增加, 即开关管上之尖峰电流持续增加,电流侦测电阻上之电压不断上升。当开关管关闭瞬间,累加的尖峰电流、变压器之漏电感和开关管之寄生电容产生高频振荡,于开关管之漏极D与源极S间感应出极大之电压尖峰Vpk, 将可能衍生出开关管之过应力问题。
反激电源上电过程MOS过应力
加入软启动可以抑制上电尖峰电流。
为了有效抑制启动尖峰电流, 一般都会将软启动功能内嵌于控制 IC 中,它在控制 IC 开始运作时会先被启动,透过阶梯式的电流限制信号,逐步将输出电压慢慢建立起来。
当电流侦测电阻上之电压超过电流门坎电压时,控制IC会触发跳周期模式,延长电感电压反相重置磁通时间, 使磁能能够有效地转移至输出端,加速输出电压之建立过程,同时达到降低开关管上之电流幅度的效果。
全部回复(19)
XHH9062
可以增加RCD吸收电路
tanb006
软启动?怎么个方法?
tanb006
还有个方法,在开机的时候,mos的驱动电阻用100--200欧姆,让MOS工作在放大状态一段时间。
电源正常以后,驱动电阻切换为普通的20--100欧姆,充分发挥MOS的性能。
怎么样有效过应力产生的毛刺
过应力产生是否会导致系统传输效率发生突变
MOS的过应力是否会破坏信号传输结构
软启动能有效抑制上电瞬间的尖峰电流,从而减少mos管的瞬间应力,学习一下这个知识点。
上电过程的过应力会导致系统传输效率的受损失么
dy-TMelSvc9
过应力的产生会导致信号电位的突变么
htwdb
通过反激式控制器 IC 的软启动功能,系统级——电源系统的反馈稳定性补偿,
新月GG
@tanb006
软启动?怎么个方法?
一般主控芯片都有软启动功能,根据芯片资料设计合理的软启动时间即可。
沈夜
如何有效抑制反激电源启动时的过应力问题?
方笑尘MK
当Mos管的过应力超过了器件所能承受的极限,器件很容易降低性能,甚至缩短寿命
旻旻旻
应该在电路中增加一个适当的电容。可以吸收尖峰,避免对mos的冲击
AhChen
@tanb006
还有个方法,在开机的时候,mos的驱动电阻用100--200欧姆,让MOS工作在放大状态一段时间。电源正常以后,驱动电阻切换为普通的20--100欧姆,充分发挥MOS的性能。
这个怎么实现转换?
denyuiwen
加个软启动,对MOS肯定有好处,但是MOS肯定能受住,增加软启动会增加成本的。
旻旻旻
在上电瞬间,如果电源电压迅速上升,可能会导致MOSFET的电压应力超过其最大额定值
@tanb006
大幅简化电源设计,内部保护功能齐全,有效保护电源可靠工作。
原来缓启动是通过阶梯式的电流限制信号,逐步将输出电压慢慢建立起来的
