H4010耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
H4010是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 1A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4010 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4010 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4010 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4010采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
全部回复(0)
