本文设计的电源主控芯片TOP244Y,具有效率高(最低79%),元件数量少,空载功耗低(115V AC时小于200mW,230V AC时小于250mW)等特点,并具有UV、OV关断,自动恢复的热关断和短路保护功能,满足EN55022B和CISPR-22B对EMI标准的要求,在265V AC输入时将过载输出功率限制到额定负载的160%。
电阻R1通过L脚实现输入UV、OV保护功能(UV典型值为100V DC,OV典型值为450V DC),电阻R4将U1的限流点控制为标称值的85%,当输入电压增加时电阻R2降低电流限流点,限制了电源的最大过载功率。具有限流点降低功能,可使用小尺寸的变压器来实现连续模式工作,并降低了初级和次级的峰值电流,优化了效率并减小了元件应力。由VD1和VR1构成钳位电路,在正常工作时吸收漏感能量,齐纳管VR1把电压钳位到一个安全水平。
电容C2从VR1转移了一些漏感能量,降低了它的温度,并增加了电路整体效率。钳位后,反相恢复电流流过VD1把一部分钳位能量回送回去。电阻R3限制了VD1的反相恢复电流,通过限制漏极振荡来改善EMI。采用电阻R9和R10设置输出电压,C10和R8提供补偿,R6设置DC环路增益。
采用TL431做参考,比使用齐纳管能得到更好的调整率和输出电压误差,由于偏置电流低(1mA),能提供更好的空载性能。VD4、C11和R7为可选元件,采用可选元件可实现软启动以限制开机过冲,电阻R7在关机时给软启动电容放电。
电路设计中要注意以下要点:
(1)设计中应将反射电压限制在90~120V的范围内。
(2)VD3、C6和C7的紧凑布局可提高效率,以确保C6和C7有相同的次级环路面积以平衡各自的纹波电流。(3)钳位电路要实现成本最低则可采用RCD钳位电路,要获得最好的空载特性,应使用齐纳管。
(4)参考电压要实现成本最低,可采用低电流的齐纳管做次级参考(偏置电流5mA),但采用TL431可得到更好的电压精度和空载功耗(因为只有1mA的偏置电流)。
