LinkZero-AX是一款集成离线式开关IC,能使设计师设计出具有零瓦待机功耗的辅助电源。LinkZero-AX采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源。断电模式由微控制器可获取的信号触发,它可以完全关断开关操作和内部开关控制电路,从而消除能源浪费。然而,在断电模式下,LinkZero-AX并没有终止工作,通过复位脉冲或按键操作即可将IC唤醒。
LNK584DG电路是一个非常好的IC,可以设计一个非常简单的高效率开关电源电路使用很少的外部电子元件。电源采用简化的偏置绕组电压反馈,由LNK584DG开/关控制。电路采用LNK584设计的的非隔离的6 V,400 mA输出辅助电源使用,效率达到这个系列的芯片最大的特点就是有断电模式,在325VDC输入电压下输入待机/断电功耗低于3mW,可在终端设备闲置或待机时关断辅助电源,从而有效降低待机功耗。。另外,由于LNK584DG采用了严格的公差电流限制技术以及变压器构造技术,实现了无钳位初级电路。因此,峰值漏极电压限制在265 VAC时通常小于550 V,为700V的最大漏极电压(BVDSS)提供了显著的裕量。
