• 12
用INN3266设计的27W的USB PD电源
       该电源为27W的USB PD电源的设计方案,可配置为5 V/3.0 A,9 V/3A或3~11V,电压和电流可调,符合USB PD 3.0和PPS协议。该电源使用PI的InnoSwitch3-CP集成电源控制器的INN3266和赛普拉斯CYPD3175设计的USB PD控制器。由于InnoSwitch3-CP控制器的高集成度,该设计可提供高功率密度和高效率,从而提供卓越的性能。
       InnoSwitch3-CP IC的次级侧提供输出电压、输出电流检测和驱动MOSFET,提供同步整流。变压器的次级由MOSFET Q2整流,并由电容器C10和C11滤波。开关瞬态期间的高频振铃通过RC缓冲器R9和C9降低,避免EMI的产生;Q2的栅极由U1内部的次级侧控制器接通,基于通过电阻器R10感测的绕组电压并馈入FWD引脚。在此设计中,CCG3PA作为USB Type-C和PD控制器。InnoSwitch3-CP的输出为CCG3PA供电。InnoSwitch3-CP的IS和FB引脚直接连接到CCG3PA 。根据USB Type-C规范,当没有设备连接到充电器时,P-MOSFET(Q3)让USB Type-C插座呈“cold socket”状态。P-MOSFET(Q3)的栅极由CCG3PA直接驱动,Q3之后的VBUS输出放电也由CCG3PA内部完成。需注意,USB PD协议通过CC1或CC2线路进行通信,具体取决于Type-C插头的连接方向。
全部回复(12)
硅器件相比,PI的PowiGaN 产品可实现体积更小、重量更轻、效率更高的充电器、适配器和敞开式电源。
htwdb
INN3266内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高。其属于InnoSwitch3-CP家族,将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,简化了反激式电源转换器的设计
tanb006
文末最后一句话:需注意,USB PD协议通过CC1或CC2线路进行通信,具体取决于Type-C插头的连接方向。
这多少有点讽刺。
spowergg
支持快速充电和 USB PD 设计等应用所需的闭锁和自动重启等常见功能组合。这些器件可带或不带电缆压降补偿器。
飞翔2004
@spowergg
支持快速充电和USBPD设计等应用所需的闭锁和自动重启等常见功能组合。这些器件可带或不带电缆压降补偿器。
这些器件集成了多种保护功能,包括线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制以及过温关断。
新月GG
@大海的儿子
硅器件相比,PI的PowiGaN产品可实现体积更小、重量更轻、效率更高的充电器、适配器和敞开式电源。
GaN器件的实际应用越来越广泛了,已经有很多产品商用化了。
功率再高一些用的地方会更多
tanb006
@新月GG
目前为止,我发现GAN直接替换MOS并没有任何优势。
只有在300K以上的频率里,GAN是绝对的王者存在。
denyuiwen
市面上有很多这样的方案,这款方案比其他的方案的优势在哪里?
only one
27W的USB PD电源的设计方案,可配置为5 V/3.0 A,9 V/3A或3~11V,电压和电流可调?请问可以做大功率吗?
沈夜
这个电源设计的功率密度真高
k6666
@htwdb
使用氮化镓不同功率变化可以采用不同功率开关,但如果电压或者电流比较小,导通损耗比较低
