• 11
二极管整流的RC电路
二极管只要存在结电容就必然会影响反向恢复时间和反向电流,而反向电流是不希望看到的,而且过大的反向电流还会使二极管击穿。
并联RC主要作用其实为了吸收过高的反向电压,也就是当二极管截止的时候二极管所承受的电压,因为电感的感应电压非常高,不加以抑制的话这个电压就有可能会超过它的耐压值,同时也会有比较大的反向电流,这样的话二极管就会有击穿的风险!所以RC作用也是非常关键的!这种保护形式在大功率开关电源电路中得到广泛应用。
 这个电容的选择过大会影响电源的输出质量、影响电源的工作效率,过小又将失去保护作用。
RC的作用是保护整流二极管,它既能吸收变压器感应出的反向峰值电压,也能在高频下通过一部分反向电流(对二极管反向电流起一个分流作用)降低二极管的负荷。
全部回复(11)
tanb006
如果二极管的工艺和技术再改进,这个RC就没必要存在了。
能做到零反向恢复的话,很完美。
rc吸收电路在电源的设计中非常常见,看了这篇文章学到了很多东西,使我对这个电路的认识又加深了。
#回复内容已被删除#
denyuiwen
RC吸收电路在需要过认证的电源中是必需的。
沈夜
RC并联保护电路中的电容选择应避免过大过小,如何权衡?
整流管对改善信号传输有哪些直接作用
千影
RC并联保护电路中电容选择的关键因素是什么?
天晴朗
很不错的工艺
denyuiwen
变压器绕得好,二极管质量好的话,没必要加RC,损耗效率。
cwm4610
二极管整流的RC电路,也是个老生常谈的问题,需要把这两个元器件的参数选正确就一劳永逸
