• 12
使用TNY264设计一款小功率电源
TNY264是PI推出的一款基于ON/OFF控制的电源芯片,相比较于PWM控制,ON/OFF控制在轻载下具有更好的效率指标。
在进行反馈环路设计时,由于电源芯片是ON/OFF控制,因此可以省去麻烦的模拟PID闭环,仅仅只需要一个稳压管+一个光耦,即可完成输出闭环控制。
TNY264内部还集成有一个700V的高压MOS以及相配套的过压、过流、过温等保护功能,大大的简化了设计工作,同时也增强了芯片的可靠性。下图为使用TNY264设计的一个5V小功率电源典型应用。
可以看到,在输出反馈闭环部分,该设计抛弃了传统的431+光耦的形式,节省了成本的同时还降低了调试难度。
全部回复(12)
tanb006
L1上并1.2K是啥意思呢?
spowergg
TinySwitch集成度高,成本比分立元件PWM和其他集成/混合式电源方案低、体积小、效率和可靠性高,特别适合于要求低成本、高效率的应用场合
xxbw6868
断电时,如果使用了外接电阻,功率MOSFET在输出失调后仍将继续开关50ms,该特性在用做待机电源时,使待机电源具有缓慢关断的特性。
@spowergg
这款产品支持的功率比较小,电源待机功耗也比较低,适合成本和功耗敏感的开发设计。
沈夜
在使用TNY264时,如何有效避免输出端电压波动问题?
千影
TNY264相比PWM控制具有哪些优势?
有什么优势吗
@沈夜
完备的保护,包括过温保护,过压保护等功能,简化了产品设计。
cwm4610
在264内部集成的高压MOS管,其具体的型号是什么?
对于他的驱动电路周边需要哪些元器件?
@cwm4610
在264内部集成的高压MOS管,其具体的型号是什么?对于他的驱动电路周边需要哪些元器件?
适合小功率、单路输出设计,具有精确的恒压控制输出功能。
方笑尘MK
唤醒IC是一项重要的功能,它可以显著降低设备的能耗,延长电池寿命或减少能源消耗
@spowergg
芯片自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路。
