• 10
PI推出支持LED照明应用的Expert Suite 9.0电源设计软件
Power Integrations宣布推出其广受欢迎的电源设计软件的更新版本-PI Expert Suite 9.0。新版软件现在增加了对其LinkSwitch-PL和LinkSwitch-PH LED驱动器IC以及近期推出的TinySwitch-4离线式开关IC产品系列的设计支持。V9.0还附带一款增强的电路原理图处理工具,借助这个工具,设计师可将自动生成的电路原理布局图所创建的最终BOM上传至选定、可满足设计需求的领先分销商。
PI Expert Suite 9.0优点:
PI Expert Suite 9.0能够大幅缩短首个原型的设计时间,显著减少在实现成品之前所需的原型迭代次数,从而进一步提高电源设计团队的工作效率。该软件现在新增了对固态照明产品的设计支持,能够对LED设计进行恒流、调光及谐波发射优化。同上一版本一样,PI Expert Suite 9.0能够生成完整的电源电路原理图,并提供电源变压器优化技术,甚至还能指定变压器设计和提供指向线绕元件制造商的链接。散热片计算工具能够为设计师提供新电源的预估散热设计要求,这可以用来指导布局和决定机械原型,从而避免设计迭代和时间浪费。根据所选器件和封装提供更有效的PCB布局建议,帮助设计师降低走线所致的EMI并缩小电路板面积,同时还可增强电气噪声抗扰性和抗浪涌能力。
PI Expert Suite 9.0其他特色:
(1)新增了对固态照明产品的设计支持,能够对LED设计进行恒流、调光及谐波发射优化;
(2)散热片计算工具能够提供新电源的预估散热设计要求,这可以用来指导布局和决定机械原型,从而避免设计迭代和时间浪费;
(3)根据所选器件和封装提供更有效的PCB布局建议,以降低走线所致的EMI并缩小电路板面积,同时还可增强电气噪声抗扰性和抗浪涌能力。Power Integrations应用工程总监Peter Vaughan表示:“LED照明工程师在不断开发创新的固态照明产品的过程中,始终面临着电气、机械和散热方面的艰难挑战。不管是经验丰富的电源设计师,还是电源设计新手,PI Expert仍是唯一一款能够同时其需求的综合性电源设计工具。新版软件现在新增了对我们的LinkSwitch-PL和LinkSwitch-PH IC的设计支持,这样设计师们就能够在更短的时间内设计出更好、更高效的产品。”PI Expert Suite 9.0电源设计软件的推出,使设计师不用为之前版本不支持LinkSwitch-PL和LinkSwitch-PH IC而发愁,可以帮助设计师们就能够在更短的时间内设计出更好、更高效的产品。
全部回复(10)
denyuiwen
操作简单吗?新手小白多久可以学会
htwdb
PI Expert Suite 9.0 版本迭代非常快,还具有电路原理图处理工具,可以生成布局图。
好东西  照明市场一直很强
tanb006
如果能支持国内芯片,或者全球其他厂家的芯片那就最好了。直接输出PCB。我都懒得用AD了。
@htwdb
PIExpertSuite9.0版本迭代非常快,还具有电路原理图处理工具,可以生成布局图。
PI的这款仿真软件是真的不错,利用PI芯片开发推荐的案例及参数都很详细。
沈夜
PI Expert Suite 9.0是否提供了更广泛的LED设计支持?
千影
PI Expert Suite 9.0支持新型IC,如何提高电源设计效率?
支持支持,适合新手
only one
电源设计软件的更新版本-PI Expert Suite 9.0。新版软件现在增加了对其LinkSwitch-PL和LinkSwitch-PH LED驱动器IC,这个软件还是很有用的,
@tanb006
LYTSwitch系列产品可以用一个设计适应不同的应用。即可以做到恒流输出也可以做到恒压的输出,以适应不同的LED负载需要。
