• 28
Inn3168设计的20V电源
InnoSwitch3系列的产品适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。常见的开发案例中,CE版本:采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。CP版本:恒定功率。适合USB功率传输(PD)、快速充电以及其他要求具有动态输出电压的应用。
INN3168开发的20V电源,电路板尺寸小,输入电压范围宽,输出20V,电源功率到30W,采用InSOP-24封装可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧与次级侧具有更宽的11.5 mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。
出色的电源满载效率
全部回复(28)
极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。
现在支持开发的功率都超过100W了,体积也小
紫蝶
FluxLink 技术能满足全球所有的噪声抗扰性标准。
紫蝶
PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,优点很多。
k6666
@奋斗的青春
主要是芯片的集成性能很强大。
k6666
@奋斗的青春
现在主流已经到120W了
k6666
@紫蝶
FluxLink技术能满足全球所有的噪声抗扰性标准。
适合全球应用需求
k6666
@紫蝶
新材料未来应用技术方向。
天晴朗
采用外部输出电流检测,优点是可提供精确的恒流/恒压调整率
trllgh
@天晴朗
InnoSwitch3在初级和次级均有控制器,以一个IC控制二个开关,便实现了更高的效率。
dy-XU5vrphW
怎么样控制驱动电压的大小来改善有效输出
dy-XU5vrphW
怎么样有效提高信号电源抗浪涌传输特性
沈夜
InnoSwitch3的高效性能来源于哪些关键技术?
千影
InnoSwitch3系列是否能满足高效能源转换需求?
飞翔2004
@沈夜
InnoSwitch3还有着极其高的安全特性。除了上面提到的各种安全保护功能外,其还具有CQC、UL及TUV的安全隔离认证。
denyuiwen
前级需要这么大的磁环电感来过EMI吗?
@trllgh
在次级侧采用同步整流驱动,以功率MOSFET取代二级管,减低导通时间,减少损耗,电源可工作在DCM-CCM间平滑切换。
XHH9062
效率做的很好,杠杠的
htwdb
INN3168最大输出可达到65W,可以通过外部电流检测电阻,设定精确的恒流输出。
地瓜patch
InSOP-24封装比较小巧,节省面积
现在笔记本电脑20V用的也比较少了
对抗浪涌的表现如何
飞翔2004
@trllgh
CE系列可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。
trllgh
@飞翔2004
采用的新型超薄InSOP封装,保证爬电距离/电气间隙超过11mm。
黑夜公爵
选择磁芯时要综合考虑绕线面积、磁芯截面积及磁芯表面积与体积的比例
tmpeger
忽略突发脉冲串开始时的初始输出纹波尖峰,输出纹波有点像一个锯齿波
旻旻旻
根据IEC 62368-1-2018标准,对于220V电源,基本绝缘的最小爬电距离是2.5mm,加强绝缘是5mm
这个11.5mm爬电距离和电气间隙安全余量很大
tmpeger
初级旁路引脚可使用一个数值小至0.1uF的小陶瓷电容来实现内部电源的去耦
