• 25
采用TNY280设计的11.2W两路输出电源
      TinySwitch-Ⅲ系列产品包括TNY274P~TNY280P、TNY274G~TNY280G等共14种型号,该系列产品的最大输出功率为36.5W(TNY280P/G型)。通过选择BP/M端的电容量,可从外部设定内部漏极限流点。该系列产品中除TNY274P/G之外,每种型号都有3种不同的极限电流值可供用户选择。其优点是在用相邻型号进行替换时,无须重新设计高频变压器,也不用改变外围元件。
   该电源采用TNY280设计的,可提供两路输出:主输出为+5V、2A;辅助输出则为+12V、100mA。总输出功率为 11.2W,电源效率高于76%。由于该电源的输入电压范围非常宽,因此一次绕组的电感量LP必须足够小(实际选278μH),以便使TNY280P工作在连续模式的边缘处。但是当LP较小时会导致电流上升率di/dt增大,必要时可选用TinySwitch-Ⅲ系列产品中输出功率较大的芯片。TNY280P采用开/关控制方式,它经过光耦合器来接收二次绕组的反馈电压,再通过使能或禁止内部MOSFET的开/关,使输出电压保持稳定。一旦从EN/UV端流出的电流超过关断阈值电流(115μA),将跳过开关周期;当EN/UV端流出的电流小于关断阈值电流时,开关周期将重新使能。
全部回复(25)
一次绕组的电感量LP必须足够小,必要时可选用TinySwitch-Ⅲ系列产品中输出功率较大的芯片,这是这颗芯片设计时需要注意的地方。
飞翔2004
@dy-mb2U9pBf
TinySwitch-III系列产品可广泛用于30W以下小功率、低成本的高效开关电源,使用TinySwitch-III便于实现开关电源的优化设计。
怎么样保证双路传输电路不发生信号干扰
怎么样有效降低两路输出电路的信号干扰
新月GG
@飞翔2004
总共有14种型号,便于工程师选择合适的型号进行开关电源的设计开发。
沈夜
TNY280P的di/dt增大如何解决?
千影
TNY280P的消耗电流对输出功率有何影响?
两路输出电路需要做隔离防护措施么
dy-XU5vrphW
两路输出电路信号之间需要发生有效传输么
denyuiwen
TinySwitch-Ⅲ内部集成了一个耐压为700V的功率MOSFET和一个开/关控制器。与传统的PWM控制器不同,它采用一个简单的开∕关控制器来调节输出电压。内部主要包括振荡器,5.85V稳压器,旁路端钳位用的6.4V稳压管,使能检测与逻辑电路,极限电流状态机,欠电压、过电流及过热保护电路和自动重启动计数器。
trllgh
TinySwitch-Ⅲ的极限电流ILIMIT与旁路电容CBP的对应关系,可以看下TNY280手册。
@denyuiwen
TinySwitch在输出功率小于3W仅用一只电感和两只电容,即可进行EMI滤波,简化电路。
htwdb
TNY280对于两路输出电源,其对应的输出效率是否相同?
xxbw6868
@大海的儿子
钳位电路中的阻值不宜过小,否则会使空载功耗增大。
XHH9062
两路同时输出会有多大的效率
转化效率怎么样
only one
该电源采用TNY280设计的,可提供两路输出:主输出为+5V、2A;辅助输出则为+12V、100mA。总输出功率为 11.2W,电源效率高于76%,效率会不会有点低啊
trllgh
@飞翔2004
由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。
@trllgh
这种设计的最大优点是能保证相邻型号之间具有良好的兼容性。
k6666
@新月GG
型号多样设计,产品的功能更加多样化,效率高,功耗低。
天晴朗
 二次绕组的反馈电压是需要通过光耦合器来传递的
dy-StTIVH1p
怎么样减少双输出电路产生的信号干扰
@飞翔2004
外置反馈输出电压调整的控制逻辑,从而最小可以简化成单面PCB板的设计
cwm4610
电源采用TNY280设计两路输出能同时工作吗?
@k6666
当EN/UV引脚电流低于阈值时,下一个开关周期被使能。随着负载的减小,使能开关周期数减少,有效开关频率降低,开关损耗降低
AI为你提
