H4020 40V耐压1A 开关降压芯片 车载电源芯片 快速动态响应
H4020产品特征:
内置40V MOS
输入范围5V-36V
内置120mQ High-side PMOS
内置80mQ Low-side NMOS
可支持1A持续输出电流
可支持100%占空比
输出电压电流可设(2.5V-24V)
恒流精度 士8%
恒压精度 士3%
170KHz固定开关频率
短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
高端电流检测输入端采样
输入端采样相对输出端采样,重载时电流
检测电阻功耗更低,整体效率更高;
EN使能控制
全部回复(0)
