InnoSwitch4-CZ作为恒压/恒流离线反激式集成开关IC,与ClampZero系列有源钳位IC搭配使用,可大幅提高反激式功率变换器的效率,特别适用于那些具有紧凑外形要求的变换器设计应用。InnoSwitch4-CZ产品系列将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成于一个单个IC当中。
具有高度集成,外形紧凑,可为ClampZero(有源钳位IC)提供驱动的零电压开关(ZVS)反激式控制器;耐用的750V PowiGaN初级开关;高达140kHz的稳态开关频率降低了变压器尺寸,集成同步整流驱动器和次级侧检测。同时具有先进的保护/安全特性,快速的输入欠压/过压保护,SR FET栅极驱动开路检测;
InnoSwitch4-CZ在一个器件中集成了一个高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。其架构采用内置耦合线框及邦定线构成的专有磁感耦合反馈机制(FluxLink),提供一种安全可靠且高性价比的控制方式,从次级侧控制器向初级控制器传递开关请求。InnoSwitch4-CZ中的初级控制器是零电压开关(ZVS)反馈控制器,它能够在连续导通模式(CCM)和断续模式(DCM)下工作,几乎没有开关损耗。该控制器同时使用变频和可变限流点控制方案。初级控制器包括频率调制振荡器、磁感耦合至次级控制器的接收器电路、限流点控制器、初级旁路引脚5V稳压器、轻载工作音频降噪引擎、旁路过压检测电路、无损耗输入电压检测电路、限流点选择电路、过温保护、前沿消隐以及功率开关。InnoSwitch4-CZ次级控制器包括磁感耦合至初级接收器的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路、次级旁路引脚4.5V稳压器、同步整流管FET驱动器、准谐振(QR)电路(在DCM工作模式下实现最佳ZVS)、振荡器和时钟电路以及多项集成的保护特性。
InnoSwitch4-CZ与ClampZero相结合,大大降低了系统和初级开关的损耗,可以实现极高的功率密度。InnoSwitch4-CZ还集成了多项保护特性,包括输出过压、过流限制以及过温关断保护。所提供的器件均支持锁存与自动重启动保护模式的常用组合,这是充电器、适配器、消费电子产品和工业系统等应用所要求的特性。
