InnoSwitch™3作为恒压/恒流离线反激式开关电源IC,可在整个负载范围内提供95%的高效率,并且在密闭适配器内不使用散热片的情况下可提供100 W的功率输出,在Power Integrations高度集成的开关电源IC中集成可以大幅减小寄生电感和电容,从而更容易避免振荡。基于PowiGaN的产品集成了专为特定PowiGaN器件定制的驱动器,可优化开关速度,从而降低EMI、提高效率,并且有效消除振荡。保护电路能够快速检测到不安全的电流,并在发生故障时安全关断器件。
Power Integrations的开关电源IC集成了启动电路,无需外部偏置电路。PowiGaN器件还采用无损耗电流检测技术,可完全省去外部检测电阻,在分立方案中这些电阻的大小通常会超过氮化镓开关自身的电阻。有了这些优势,电源开发者可以集中精力满足客户的输出功率、外形尺寸和热性能要求,无需对氮化镓技术的采用有其它特别的考量
上图采用InnoSwitch3-EP INN3679C的65W适配器电路,在USB PD类型的应用中,需要适应多个输出电压选项,这限制了变压器的优化并降低了效率。但在InnoSwitch3器件仍可在各种负载条件下实现高效率,进而省去快速充电器设计当中的散热片。
以上是作为InnoSwitch3-EP系列IC 的应用场景。InnoSwitch3适合USB PD和PPS快速充电适配器、消费电子产品、家电以及对高效率、高可靠性和耐久性、低元件数和紧凑布局有要求的其他工业类应用。
