改变变压器绕组线端点位降低共模有效电容
两个导体互相绝缘的导体之间,中间加入介质就构成了电容,电容的容值的大小受到两者之间平行长度,距离、介质材料影响,在介质、平行长度都不改变的前提下,增大两者之间的距离是可以降低共模有效电容的。将动点与静点位置互换,静点本身就起到了电场屏蔽作用,静点在两个动点之间的情况下,理论上讲也是可以实现的。
由于屏蔽层屏蔽作用,变压器原副边的共模电荷感应大大降低,相当于原副边的共模有效电容在减小,屏蔽的最终目的是减小共模电流。
改变变压器绕组线端点位降低共模有效电容
