智融 SW6303 ACC 三口多协议升降压移动电源 SOC
样品咨询找小向: 15986614895 V同号
1. 概述SW6303 是一款高集成度的三口多协议升降压移动电源 SOC。 集成双向升降压控制器,支持 2~6 节电池串联,提供最大 100W 功率输入输出;支持 A+Cinout+Cinout 任意口快充;支持 UFCS/PPS/PD/ /SCP/FCP/QC/AFC/BC1.2 等多种输入输出快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
2. 应用领域• 移动电源• 户外电源
3. 规格• 高效升降压开关充电 ➢ 支持 2~6 节串联电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理➢ 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V/4.5V 三元电池和3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池➢ 输入电压范围 4~26V➢ 支持外部 PIN 配置充电功率,最高可达 100W➢ 支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流➢ 支持 MPPT 功能➢ 支持智能识别适配器最大电流,自动调整充电电流➢ 升降压模式无缝切换• 高效升降压开关放电➢ 支持外部 PIN 配置放电功率,最高可达 100W➢ 支持 3.3~27.3V 输出电压,10mV 调压步进➢ 支持 I2C 设置电池端和输出端限流➢ 支持 PD 规范 peak current 功能➢ 根据负载大小自动切换 PWM 和 PSM 模式• 系统➢ ACinoutCinout 和 ACinoutLin 三口任意口快充➢ 内置 Lightning 输入解密➢ 智能识别设备接入和拔出➢ 支持小电流模式和无线充模式➢ 待机功耗小于 50uA@14.8V➢ PIN 配置电池类型/节数/容量➢ PIN 配置 NTC 保护门限➢ PIN 配置恒温环门限• 按键➢ 支持短按,双击,长按 ➢ 按键支持小电流模式,关输出端口,WLED开关功能• 快充协议➢ UFCS 输入/输出➢ PD3.1 输入/输出➢ SCP/FCP/AFC 输入/输出➢ QC3+/QC3.0/QC2.0 输出➢ BC1.2 输入/输出• 电量计及显示➢ 内置库仑计精准电量➢ 支持双芯片电量计量➢ 内置 12bit ADC➢ 支持 5 PIN 各型号 188 数码和 6 PIN 定制数码管➢ 支持 3~5 颗 LED 电量显示➢ 支持快充指示灯➢ 支持小电流和异常灯显• 保护机制➢ 输入/输出过压保护➢ 输出过流、短路保护➢ 电池欠压、过压保护➢ NTC 过温保护➢ 芯片 Die 过温保护➢ 充电超时保护• 可靠性➢ VBUS、VBAT 耐压>32V ➢ DPDM、CC 耐压>28V • 封装QFN52 6mm x 6mm 0.4pitc
全部回复(0)
