智融 SW6308-ACCL多口任意口快充,2-6节锂电池串联45W移动电源方案
已批量 寻样 小向 15986614895 v 同
1. 概述SW6308V 是一款高集成度的三口多协议升降压移动电源 SOC。 集成双向升降压控制器,内置 VBUS端半桥,支持 2~6 节电池串联,提供最大 45W 功率输入输出;支持 A+Cinout+Cinout 任意口快充;支持UFCS/PPS/PD/SVOOC/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/BC1.2 等多种输入输出快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
2. 应用
领域• 移动电源• 户外电源
3. 规格
• 高效升降压开关充电
➢ 支持 2~6 节串联电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理
➢ 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V 三元电池和 3.65V磷酸铁锂电池
➢ 输入电压范围 4~26V
➢ 支持外部 PIN 配置充电功率,最高可达 45W
➢ 支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流
➢ 支持 MPPT 功能
➢ 支持智能识别适配器最大电流,自动调整充电电流
➢ 升降压模式无缝切换• 高效升降压开关放电
➢ 支持外部 PIN 配置放电功率,最高可达 45W
➢ 支持 3.3~27.3V 输出电压,10mV 调压步进
➢ 支持 I2C 设置电池端和输出端限流
➢ 支持 PD 规范 peak current 功能➢ 根据负载大小自动切换 PWM 和 PSM 模式
• 快充协议
➢ UFCS 输入/输出
➢ PD3.1 输入/输出
➢ SVOOC/VOOC4.0/VOOC1.0 输入/输出
➢ SCP/FCP/AFC 输入/输出
➢ QC3+/QC3.0/QC2.0 输出
➢ BC1.
2 输入/输出
• 电量计及显示
➢ 内置库仑计精准电量
➢ 支持双芯片电量计量
➢ 内置 12bit ADC
➢ 支持 5 PIN 各型号 188 数码和 6 PIN 定制数码管
➢ 支持 3~5 颗 LED 电量显示
➢ 支持快充指示灯➢ 支持小电流和异常灯显
全部回复(0)
