在传统的反激式电源中,效率在轻载下会明显下降。对于任何电器来说这都是麻烦的,因为电器大部分时间都处于轻载状态。InnoSwitch3-EP器件可在整个负载范围内保持极高的效率。在220VAC输入下,满载时效率为93%,在10%负载下效率为90.41%。相比之下,CoC v5 Tier 2标准仅要求24W电源在10%负载下的效率为79%。InnoSwitch3-EP设计可以轻松满足全球效率要求。
电源采用PowiGaN的InnoSwitch3-EP反激式开关INN3678设计的一个12V输出、功率24W的开关电源,可以提供2A输出电流,设计出的电源在市电波动时也能提供稳定输出电流,同时在满载和轻载期间保持高效率,为路由器、交换机、智能音箱等智能设备供电。本设计的单端反激式多路输出开关电源具有良好的工作性能,该电路所用器件少,结构精简,控制方式简单,具有过欠压等保护功能,大大提高了系统的可靠性和电磁兼容能力。采用InnoSwitch3-EP系列芯片结合PI Expert软件进行开关电源设计,周期短,成本低,效率高。在PI Expert生成的设计方案页面中,点击“变压器构造”标签栏,可以查看设计方案中变压器的相关参数信息,包含:变压器机械结构图、绕制信息、变压器电气图、磁芯/线圈参数、绕组参数、变压器制造说明等主要信息,可以说是相当全面了。
