• 24
利用INN3878设计的USB PD充电器
       USB PD电源适配器是一种基于USB Type-C接口的充电解决方案,主要用于给各种设备如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等提供高功率输出。其最大的特点是支持更高的功率输出,从而实现更快速的充电速度。相较于传统的USB充电方式,PD电源适配器的充电速度显著提升。传统USB充电通常采用最高5V 2.4A的标准充电速度,而PD充电则能够通过适配器提供更高的功率输出,甚至能够达到100W以上的充电能力。这意味着用户可以更快地获取到足够的电量,节省了宝贵的时间。PI公司的InnoSwitch3-PD芯片设计的一款USB PD适配器的方案。该芯片带有PI自行研发的氮化镓(GaN)技术的IC--InnoSwitch3-PD,降低了开关损耗,使得该产品的体积更小,重量更轻,效率更高。
       电源主要是利用INN3878设计的USB PD充电器,输入电压为85--265V AC,其具有16 V / 2.05 A,15 V / 2.2 A,11 V / 3 A,9 V /3 A,5 V / 3 A,3.3 V / 2.2 A,3.3 V /3 A电源(PPS)输出,输出电压的可设定范围为3.3V至21V,具体取决于上拉电流能力和下拉请求。IC的快速响应反馈环路具有10mV (?VOUT)电压变化精度,可轻松满足PPS要求所需的20mV设定步长。这款USB PD充电器设计的效率水平超过93%,这已包括输入级、PFC级和反激级。它的空载性能也非常出色,在230VAC下所需的空载输入功率低于40mW。该设计的BOM元件数约为传统设计的一半,可节省空间并缩短设计时间。
全部回复(24)
采用PowiGaN技术,可提供高达100瓦的功率输出而无需散热器,同时具备低非负载功耗,有助于节省能源。
k6666
完善的功能特性,动态高级有源钳位、短路保护和欠压保护
能够有效缩小散热器尺寸,甚至完全省去散热器,仅靠PCB板进行散热。
飞翔2004
@奋斗的青春
这个IC安全性方面也比较高,它提供了多重保护和合规性要求,确保系统的可靠性。
InnoSwitch3-PD芯片设计的USB PD适配器,最主要是利用了PI自行研发的氮化镓(GaN)技术,降低了开关损耗,使得该产品的体积更小,重量更轻,效率更高。
trllgh
@奋斗的青春
高效率、低空载功耗和元件数量的显著减少等各种优势,进一步简化了设计流程和降低成本。
非常不错的设计应用,有没有具体的信号传输曲线可以来详细介绍一下这个变化过程
怎么样有效提高PD电源的充放电效率
dy-nmLUWFNr
这个设计非常不错
fzwwj95
@奋斗的青春
PCB板进行散热够吗,只靠PCB长时间高温会不会导致PCB变形,层叠出错
spowergg
@dy-StTIVH1p
IC允许用户通过选择初级旁路引脚的电容值来调节限流点设置。
XHH9062
支持PD快充吗?
htwdb
InnoSwitch3-PD集成了USB Type-C和USB PD控制器、高压开关、同步整流控制器和FluxLink反馈的离线式反激转换器芯片,兼容USB PD 3.0和PPS标准,功能很强的一款芯片。
千影
USB PD技术高效节能,电子工程师必备利器。
#回复内容已被删除#
沈夜
元器件好买到吗
输入输入均为宽电压,很棒
only one
   USB PD电源适配器是一种基于USB Type-C接口的充电解决方案,主要用于给各种设备如智能手机,可以给苹果充电吗
spowergg
@spowergg
有2个电容大小可供选择 为0.47uF和4.7uF,它们分别用来设定标准和升高的初级侧限流点ILIM值。
trllgh
InnoSwitch3-PD芯片整合了USB Type-C和USB PD控制器、高压开关、同步整流控制器和FluxLink反馈,同时支持USB PD 3.0、PPS和QC4等多种协议,确保广泛的设备兼容性。
k6666
@trllgh
InnoSwitch3-PD芯片整合了USBType-C和USBPD控制器、高压开关、同步整流控制器和FluxLink反馈,同时支持USBPD3.0、PPS和QC4等多种协议,确保广泛的设备兼容性。
采用创新的次级侧控制方式,无需额外使用高成本的专用高压开关。
@k6666
自带的I2C接口功能,及时的与外部的MCU进行通讯,实现了优于2%的高精度输出恒流(CC)控制。
tmpeger
可以通过维持较低的平均开关频率来降低开关损耗,同时还能调节开关频率
黑夜公爵
电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值
