• 26
INN3949设计的适用于 800 V 新能源电动汽车反激式电源
设计采用了InnoSwitch3-AQ系列IC中1700V额定值的INN3949CQ芯片开发的反激式电源,适用于支持300VDC至900VDC范围内的800V电池系统电动车以 flyback拓扑结构方式实现。设计符合IEC-60664第1部分和第4部分的技术要求,通过满足爬电距离和间隙要求,在主要(高压输入)和次要(输出)两侧提供了加固的隔离。
inn3949设计的电源支持300~900VDC输入,输出电压13.5VDC,输出电流6.37A,可以在85°C环境温度下提供完整的86 W输出功率。13.5 V输出配置允许该设计取代车辆的辅助电池作为车辆的12 VDC系统的电源。主控芯片通过直接感应输出电压并通过FluxLink向主端提供快速,准确的反馈来保持调节。与二极管整流相比,二次侧控制还使同步整流提高了整体效率,从而通过消除来节省成本和空间。
全部回复(26)
从高压侧看,变压器的原边连接到INN3949高压侧功率开关,且具有RCD吸收电路来限制高压FET关断时候的DS端电压峰值。
飞翔2004
@奋斗的青春
在30VDC至1000VDC以上的宽输入电压范围内,也可以实现精确的输出电压调整。
主控芯片通过直接感应输出电压是怎么感应的啊
inn3949的设计输入电压300~900VDC,输出电压13.5VDC,输出电流6.37A,该输出配置可以取代车辆的辅助电池作为车辆的12 VDC系统的电源。
@dy-mb2U9pBf
inn3949的设计输入电压300~900VDC,输出电压13.5VDC,输出电流6.37A,该输出配置可以取代车辆的辅助电池作为车辆的12VDC系统的电源。
提供750V Si、900V Si、900V GaN和1700V SiC选项,有很多版本可以选择,方便设计。
trllgh
这些IC可提供高达100W的输出,效率高于93%,并且无需散热片。
非常不错的设计,怎么样有效提高反激电源的信号传输效率
k6666
@飞翔2004
主要是应用到汽车电子电源上。
k6666
@快乐的小天使
磁耦合通信
k6666
@dy-XU5vrphW
信号的传输效率?通信中应用的比较多吧?
dy-TMelSvc9
反激电源的信号传输是怎么样有规律变化的
htwdb
INN3949CQ芯片负载范围内效率可达90%,主要用于逆变器, 待机和偏置电源 ,DC-DC变换器和车载充电机的辅助应用。
dy-StTIVH1p
怎么样确保汽车电源系统的传输效率一直稳定
dy-TMelSvc9
怎么样有效保证反激电源的输出稳定
天晴朗
二次侧控制使用同步整流可以提高整体效率
@k6666
磁耦合通信
FluxLink通信技术可使 IC 封装位于安规隔离带上,从而提高效率并省去光耦器。
#回复内容已被删除#
沈夜
如何提高反激式电源的效率?
高电压的转换效率怎么样
飞翔2004
@大海的儿子
FluxLink通信技术可使IC封装位于安规隔离带上,从而提高效率并省去光耦器。
提供了次级侧控制的所有优点以及初级侧调节的简单性,对变压器变化不敏感,并提供与负载时序无关的极快瞬态响应
黑夜公爵
为使旁路电容达到有效的高频滤波,应将电容尽量放置在距器件源极和旁路引脚最近的地方
旻旻旻
电动汽车的电机驱动系统的电磁兼容性能对整车的安全运行能力和工作可靠性至关重要。通过采取合适的EMC措施,可以有效提升系统的电磁兼容性能
黑夜公爵
反射电压为输出二极管导通期间次级绕组电压以变压器变比的比例反射到初级绕组上而形成的电压
执年
可用于车载的芯片,对于安全可靠有很高的要求。
小燕纸
主控芯片在原边,输出电压通过FluxLink向主端提供快速,不需要光耦器件了
dy-TMelSvc9
是否可以增加多级传输来提高信号传输效率
