• 23
INN3990设计的电源
在目前的新能源汽车中,仍普遍存在12V铅酸电池,其主要功能为在汽车动力系统未启动时,为安全系统如门锁、防盗等进行供电。目前的主要架构是高压动力电池通过DCDC变换器对12V电池进行充电,再由12V电池对安全系统等负载进行供电。PI针对汽车应用的的INN3990产品可以直接将动力电池电压转换为12V电源轨,构成一个虚拟的12V蓄电池。这样带来优点有:效率高,显著减重,该电源的性能也会优于12V电池,大大延长了汽车停止行驶期间的待机时间。
INN3990设计的电源输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A。纹波最大值为270mV(2% Vout),动态负载下过冲和下冲最大值为450mV(3.3% Vout)。适用于将高压的400V动力母线电池电压变换为12V母线电压,给车内的低压负载供电。超紧凑设计,高度低于22mm,仅有66个元件,在150VDC-500VDC下可以满载运行,输出效率均≥92%,支持在-40 °C至85 °C环境温度下运行。
全部回复(23)
该芯片内置 PWM 控制器、高压氮化镓功率器件、同步整流控制器等,集成度非常高。
飞翔2004
INN3990具备击穿电压高达900V的PowiGaN,特别适用于400V母线系统的相关应用。
这个是可以用于给汽车铅酸电池充电吗
INN3990设计的产品可以直接将动力电池电压转换为12V电源轨,可以用来取代12V蓄电池,且具有效率高,重量轻等优点。
@dy-mb2U9pBf
可以在超过93%的效率下输出高达100W的功率,同时INN3990符合AEC-Q100标准,适用于车规级应用。
trllgh
@大海的儿子
能够有效缩小散热器尺寸,甚至完全省去散热器,仅靠PCB板进行散热。
k6666
@飞翔2004
新能源汽车应用开发比较多,可靠。
k6666
@快乐的小天使
这个是可以用于给汽车铅酸电池充电吗
可以开发为充电器
k6666
@大海的儿子
PI的新产品,性价比不错
k6666
@trllgh
功率不大 是可以这样处理的。
dy-TMelSvc9
怎么样确保信号电源的稳定输出
dy-XU5vrphW
怎么样有效对各个节点的信号完整性做检测
千影
高效紧凑,满足动力电池直接供电需求。
沈夜
INN3990在长期使用中是否会出现故障?
几个零件就可以实现高效
only one
INN3990设计的电源输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A,最小能做到多大体积?
飞翔2004
@trllgh
集成的725V/750V/900V额定电压开关,可以为工业电源等不同高压应用保持额外的安全余量
飞翔2004
@trllgh
有很大的一个特点就是宽输入电压60 VDC至550 VDC,所以非常适合电动汽车应用中常用的400VDC总线。
@飞翔2004
可以使用小得多的输出电容容量。这不但可以节省空间,还可以降低成本,同时增加整体电源的使用寿命和可靠性。
黑夜公爵
电感不能过大,过大会造成开关电源反馈回路增益降低,降低系统的工作带宽,可能导致系统工作不稳定
tmpeger
在正常工作期间,分路稳压器用来将反馈信号从供电电流中分离出来
tmpeger
整流后的直流高压加在漏极引脚上,MOSFET起初处于关断状态
黑夜公爵
输出电压检测是由变压器上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路
