在现代电力系统中,储能技术是实现能源高效利用和电力系统稳定运行的重要手段。而储能变流器(PCS)作为连接蓄电池和电网的核心设备,其工作模式直接影响储能系统的性能。今天,我们将深入解析PCS的三种主要工作模式:并网模式、离网模式和混合模式。
一 PCS 的概念和功能
储能变流器(PCS)是电化学储能系统中的一个关键组件,它负责实现电池储能系统与电网之间的电能双向流动,控制电池的充放电过程,并进行交流电(AC)与直流电(DC)之间的转换。PCS在储能系统中扮演着执行角色,它接收来自电池管理系统(BMS)的状态信息和能量管理系统(EMS)的优化及调度决策,然后根据这些信息控制电池的充放电过程,以维持电网的稳定运行和提高电能的使用效率。PCS还具备保护功能,如过欠压、过载、过流、短路、过温等,以确保电池和系统的安全运行。
PCS由IGBT、控制单元、电线电缆等硬件组成,其主要功能包括平抑功率、信息交互、保护等。PCS的设计和性能直接影响到输出电能的质量和动态特性,进而影响电池的使用寿命和整个储能系统的效率。
二 PCS 的分类
PCS的应用场景不同,可以分为以下几类:
储能电站PCS:功率一般大于10MW。
工商业PCS:功率一般在250KW以下,与分布式光伏相结合,可实现自发自用,还可利用电网峰谷差价获利。
家庭户用PCS:功率在10KW以下,与户用光伏相结合,作为应急电源、电费管理等,对安全规范、噪声等要求较高。
从技术路线来看,分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器和微型逆变器。
三 关于PCS 主控器件的选型
在选择适用于PCS的微控制器(MCU)时,需要考虑以下关键因素:
处理能力:MCU需要具备足够的处理能力来处理复杂的控制算法和实时数据处理。主频要求600M 以上。
存储容量:MCU需要有足够的Flash和RAM存储空间。
通信接口:MCU需要具备丰富的通信接口,如CAN、CAN FD、以太网等
功能安全:MCU需要满足一定的功能安全标准,如ASIL等级。
根据不同的应用场景, 不同的容量 ,不同的设计架构, 目前有用双DSP , 有用DSP+FPGA , 也有PLC +MCU ETHER CAT )
四 并网模式-双向能量转换的关键
在并网模式下,PCS实现蓄电池组和电网之间的双向能量转换,并具备逆变器的特性。主要特点包括:
防孤岛保护:在电网断电时,PCS能自动停止向电网输送电力,防止孤岛效应。
电网同步:PCS可以自动跟踪电网电压的相位和频率,确保与电网同步运行。
低电压穿越:在电网电压短时降低时,PCS能够维持运行,保证电力系统稳定。
具体应用如下:
低谷充电:在电网负荷低谷期,PCS将电网的交流电转换为直流电,给蓄电池充电。此时,PCS发挥蓄电池充放电管理功能,确保充电过程高效、安全。
高峰放电:在电网负荷高峰期,PCS将蓄电池的直流电逆变为交流电,回馈至公共电网,缓解电网压力。
电能质量调节:在电能质量不佳时,PCS可以向电网馈送或吸收有功功率,同时提供无功补偿,改善电能质量。
五 离网模式-独立供电的保障
离网模式,又称孤网运行模式,是指在特定情况下,PCS能够脱离主电网,独立为本地负荷提供电力。此模式的主要功能包括:
自主供电:当电网无法提供稳定电力时,PCS可根据设定要求,独立为本地负荷提供满足电网电能质量要求的交流电能。
应急供电:在电网故障或自然灾害导致电力中断时,PCS可以快速切换到离网模式,确保关键负荷的持续供电。
离网模式在偏远地区或应急备用电源系统中具有重要应用,保证在电网失效情况下的电力供应。
六 混合模式-灵活切换的智能电网
混合模式是储能系统的一种高级运行方式,能够在并网模式和离网模式之间灵活切换,确保系统的可靠性和灵活性。
微网运行:储能系统处于微网中,正常情况下微网与公共电网连接,PCS在并网模式下运行。如果微网与公共电网脱离,PCS立即切换到离网模式,为微网提供主要电源。
多功能应用:混合模式不仅能够实现滤波、稳定电网、调节电能质量,还能在故障情况下实现自愈,恢复电力供应。
混合模式的常见应用场景包括:
电力调节:通过频繁切换运行模式,调节电网频率和电压,维持电力系统稳定。
自愈功能:在电网故障时,储能系统能够自动切换到离网模式,快速恢复电力供应。
