• 26
LYT6067设计的数字可寻址照明调光电源
LYTSwitch-6适用于智能家居及智能照明,以及商用照明,适合高达65 W的射灯及天花灯应用,以及其它离线式LED照明应用。内部集成650或725V两种MOSFET管,支持308VAC工业用电电压,即便对电网不稳定的地区也能提供额外的安全裕量。两种电压的差别是650V成本上有一定的优势,725V在可靠性上更胜一筹。
LYT6067开发的LED电源,180 – 264 VAC 的高压输入范围,230 VAC输入时大于 0.9的PF 因数,且总谐波失真小于20% ,LED电源输出电压36 V 电流800 mA,29 W 的输出功率,满载效率高达 86%,在不含前级PFC校正电路的情况下,空载功耗可以达到小于15mW,易于满足北美DOE-6和能源之星的要求。次级侧的控制方式也有利于支持模拟和PWM调光。
全部回复(26)
k6666
LYTSwitch-6采用半有源PFC校正,半有源PFC校正是利用MOSFET管开关对电感进行储能操作,优化输入电流,从而实现更高效率的PFC。
飞翔2004
@k6666
PI基于PowiGaN的LYTSwitch-6器件降低了照明电源的系统体积和成本。
在需要高灵活性和精确控制的商业和工业照明应用中,数字可寻址照明调光电源应用比较多
@方笑尘MK
具有超低的待机功耗,符合全球所有能效标准,并且具有自动重启动的输入过压保护。
trllgh
@大海的儿子
自动重启动的故障过压/欠压保护,同步整流管栅极开路检测,热折返特性在高温下降低输出功率,保证输出不中断
htwdb
LYT6067具有非常低的纹波电流,<IOUT的10%,带滞后自动功率恢复的超温停机功能。
CDJ01
数字可寻址怎么实现的
@飞翔2004
可以次啊哟LinKswitch系列产品驱动LED,成本更低。
@CDJ01
数字可寻址怎么实现的
需要协议控制的
@htwdb
输出电流精度高,调光电源设计
沈夜
学到了 新的知识
dy-mb2U9pBf
数字可寻址表现在哪些方面?可以通过地址来控制每个节点的参数吗?
dy-TMelSvc9
可调光信号电源可以支持信号传输一直变化么
智能家居就需要这种精致且高效的方案
LYT6067开发的LED电源,180 – 264 VAC 的高压输入范围,230 VAC输入时大于 0.9的PF 因数,因数还可以大点嘛
PI的LED照明方案可以满足高功率因数,低谐波,高效率和0-100%调光输出的设计要求。
trllgh
@大海的儿子
其内置加强的隔离技术和完善的保护功能,可用于隔离式离线LED照明和智能LED照明等。
spowergg
@大海的儿子
可以在电路中增加了开关填谷式PFC电路。通过PFC电路,设计满足LED照明应用中的高功率因数要求,同时通过能量的直接传输减少损耗。
旻旻旻
DALI-2是第二代DALI,它在第一代DALI的基础上增强了互用性、更严格的测试协议和扩展命令
这个电路支持第二代协议吗?
trllgh
LYTSwitch-6也有型号具有PowiGaN氮化镓开关技术,可实现最高94%的高效率,高达110W的输出而无需散热片。
黑夜公爵
光耦器镜像三极管的击穿电压要高于在最高瞬态输入电压情况下的偏置电压
执年
数字可寻址如何实现的,没有解释呢
小燕纸
725V在可靠性上更胜一筹,那么还需要添加RCD缓冲电路吗
dy-TMelSvc9
如何解决频率变化对可调光电源的影响
dy-StTIVH1p
照明电路的最大传输效率一般发生在什么时间
dy-TMelSvc9
可调光电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
