• 22
使用Inn3699设计的60w隔离反激工业电源
使用InnoSwitch3系列耐压900 V 集成PowiGaN技术的 INN3699C开发的12v / 5a电源。由于innoswitch3 控制器和PowiGaN的高水平集成,该设计显示了高功率密度和效率,从而提供了卓越的性能。集成了900 V PowiGaN初级开关,初级侧控制器,用于同步整流的次级侧控制器和fluxlinktm技术,该技术消除了对次级感测反馈系统所需的光耦合器的需求。
齐纳二极管VR1与R30串联提供初级感测输出过压保护。在反激变换器中,辅助绕组的输出跟踪变换器的输出电压。在变换器输出过电压的情况下,辅助绕组电压增加并导致VR1击穿,然后导致电流流入InnoSwitch3-EP IC U1的BPPpin。
全部回复(22)
k6666
具备SR FET-gate栅极开路检测功能、快速的输入欠压过压保护、输出过压故障进入自动重启保护工作状态等保护措施
飞翔2004
@k6666
具备SRFET-gate栅极开路检测功能、快速的输入欠压过压保护、输出过压故障进入自动重启保护工作状态等保护措施
IC提供标准和峰值功率传输选项,以及常用的自动重启保护行为。
具备击穿电压高达900V的PowiGaN,特别适用于400V母线系统的相关应用.
trllgh
@大海的儿子
对应的750V耐压的GaN器件则可以轻松满足100W的输出功率要求。
htwdb
 INN3699C空载功耗< 30 mW,非常低的,名副其实的低能耗开关电源IC。
@大海的儿子
工业电源中应用比较多的IC
新月GG
60W的反激电源,可以有多种应用场合,可以满足基本的应用。
CDJ01
输出过压保护如何通过辅助绕组做到的,没看懂
@新月GG
是的。现在的大功率支持到120W了
@htwdb
 INN3699C空载功耗<30mW,非常低的,名副其实的低能耗开关电源IC。
并且产品的体积尺寸比较小。
听听1234
在设计使用Inn3699的60W隔离反激工业电源时,如何确保电源在各种工业环境下都能提供稳定的输出并保持较高的转换效率?
小布叮
你好
沈夜
请问,当使用InnoSwitch3系列耐压900 V 集成PowiGaN技术的 INN3699C开发的12v / 5a电源时,在正常工作条件下,初级感测输出过压保护功能的可靠性如何?
很精致的PCB
only one
由于innoswitch3 控制器和PowiGaN的高水平集成,该设计显示了高功率密度和效率,从而提供了卓越的性能。集成了900 V PowiGaN初级开关,变压器怎么做的
使用InnoSwitch3系列耐压900 V 集成PowiGaN技术的 INN3699C开发的12v / 5a电源。集成有什么好处啊
@奋斗的青春
是的。现在的大功率支持到120W了
能够有效缩小散热器尺寸,甚至完全省去散热器,仅靠PCB板进行散热。
飞翔2004
@k6666
该配置极大地简化了反激式开关电源的设计和生产流程,并实现了缩减电源尺寸,提升电源的效率。
ruohan
@飞翔2004
这芯片,有规格书没有,
还有哪里能买到样品
PI这个技术可以不使用次级感测反馈系统所需的光耦合器
天晴朗
fluxlinktm技术消除了对次级感测反馈系统所需的光耦合器的需求
飞翔2004
InnoSwitch3-EP系列器件集成了多种保护功能,包括线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制以及过温关断。
