• 30
用Inn3674设计的12.6W的电源
    InnoSwitch3-EP当给开关电源供给230V左右的交流电压时,敞开式功率应用范围是12-45W,除此之外,当给开关电源供给85-265V范围内的交流电压时,敞开式功率应用范围是10-40W,满足了常规功率大小的电源。 IC 在整个负载范围内具有高达 95% 的效率,并且在无需散热器的封闭式适配器实施中具有高达 100 W 的功率。这种突破性的性能提升是使用内部开发的高压 GaN 开关技术实现的。IC采用了新式的电感耦合反馈方案,能准确的将输出电压以及电流的信息从次级控制器传递到初级控制器,避免了采用光耦反馈方式的缺点。开关电源在不同输入电压下效率vs负载率如下图
       Inn3674C电源芯片能够实现90Vac-265 Vac宽范围输入和双路输出6V / 0.6 A和15V/0.6A,其满载时效率大于85%,IC的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOSFET提供驱动的同时,进行同步整流,提高效率。InnoSwitch3-EP 器件支持良好的多输出交叉调节。输出电流感应可通过一个外部电阻调节,而 CV/CC 性能非常准确,不受任何外部元件影响。这些 QR 反激式转换开关 IC 可选择自动重启输出欠压保护,并选择标准或峰值功率传输选项。
全部回复(30)
k6666
InnoSwitch3-EP次级可以采用多路加权反馈方式及同步整流,提供出色的多路输出交叉调整率
利用次级控制器自带的I2C接口功能,及时的与外部的MCU进行通讯,实现了优于2%的高精度输出恒流(CC)控制.
trllgh
@k6666
PI将初级的高压开关以及次级的控制电路集成到同一个紧凑的封装内部,同时具备高达4000VAC的隔离电压要求.
InnoSwitch3-EP具备出色的CV/CC精度,且不受外部组件参数误差的影响。
开关电源的信号传输是怎么样发生变化
怎么样有效提高信号传输密度
怎么样维持一个较高的传输效率
是否需要对信号的电位检测做多路检测
dy-nmLUWFNr
怎么样计算内部信号的传输过程能量损耗
dy-TMelSvc9
这个电源的信号传输曲线可以保持一直稳定么
内部有高压 GaN,损耗小,效率高达95%,可以无需散热器
天晴朗
这个IC带有新的电感耦合反馈方案,可以省去光耦反馈了
dy-nmLUWFNr
怎么样确保信号传输一直稳定
htwdb
InnoSwitch3-EP系列器件集成了多项保护特性,输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断等功能
新月GG
@k6666
多输出交叉调节,可以提高每路输出的负载调整率。
CDJ01
用的什么拓扑
飞翔2004
@trllgh
InnoSwitch3-EP同时集成了次级检测以及同步整流驱动器,进一步降低了设计复杂度并提高了电源效率。
xxbw6868
@trllgh
使用基于 PowiGaN 的 InnoSwitch3 IC 进行设计与使用基于硅的 InnoSwitch3 器件相同,但是PowiGaN的性能会更好。
听听1234
开关电源的信号传输变化涉及传递函数和频率响应的概念,其核心在于如何将输入信号通过特定的电路转换为稳定且符合要求的输出信号
dy-StTIVH1p
信号传输曲线会发生波动么
XHH9062
这类电源的空间利用率很好
沈夜
一般什么应用在啥地方
沈夜
在标准或峰值功率传输选项下,敞开式功率应用范围是多少?
95%的效率 非常棒
  InnoSwitch3-EP当给开关电源供给230V左右的交流电压时,敞开式功率应用范围是12-45W,45W是最大吗
@xxbw6868
使用基于PowiGaN的InnoSwitch3IC进行设计与使用基于硅的InnoSwitch3器件相同,但是PowiGaN的性能会更好。
在优化 PowiGaN 和硅器件的开关频率、EMI 滤波、变压器设计、偏置和同步整流时,PI Expert 的作用是相同的。
飞翔2004
@大海的儿子
在优化PowiGaN和硅器件的开关频率、EMI滤波、变压器设计、偏置和同步整流时,PIExpert的作用是相同的。
在输出功率100W的所有器件中,INN3690C具备高达900V的GaN开关。
谢厚林
LV.12
这个效率真的没得说。
@天晴朗
不连续模式下,当MOSFET两端的电压降降到地面以下时,MOSFET被关断。
spowergg
31
08-02 16:38
@大海的儿子
使用 GaN 设计需要仔细考虑电路板布局以及与高速开关有关的其他问题,对布局有一定的要求。
