• 17
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • PI推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平
使用软硬件结合的方式将BLDC电机逆变器睡眠模式功耗降低至10mW以下,输出功率扩展至1马力的应用
德国纽伦堡PCIM Europe展会,2024年6月11日 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出全新高压集成半桥(IHB)电机驱动器IC产品系列BridgeSwitch™-2,进一步增强无刷直流电机(BLDC)的软硬件组合解决方案,新产品适合高达1马力 (746W)的应用场景。新IC内部集成了上管和下管的驱动以及两个性能加强的FREDFET,内部采用无损耗的电流检测,可提供高达99%的逆变器效率。IHB架构消除了系统中的集中发热点,可提高设计的灵活性和可靠性,并可大幅减少元件数量,节省PCB面积。BridgeSwitch-2由Power Integrations的MotorXpert™软件套件提供支持,其中包括单相梯形控制和三相无传感器磁场定向控制(FOC)模块,可加快逆变器的开发速度。
BridgeSwitch-2可利用硬件方式处理操作中发生的异常,进而可以使用IEC 60730标准中 A类安全的软件,这样可缩短数月的产品认证时间。无刷直流逆变器不工作时可设定进入睡眠模式,从而将驱动器功耗降至10mW以下;这意味着在规定的待机功耗限值下,可以为实现网络接入和监控等功能的电路负载提供更多的可用功率。
Power Integrations产品营销经理Cristian Ionescu-Catrina表示:“基于BridgeSwitch-2的电机驱动具有非常低的待机功耗,使设计人员能够满足新出台的欧盟ERP法规要求。在整个负载范围内,BridgeSwitch-2 IC的效率也远高于基于IGBT的IPM模块。”他继续说道:“从启动到性能优化,MotorXpert基于GUI的工具“终端仿真器”和符合MISRA C标准的代码库大大简化了设计过程,可实时优化电机工作架构,无需重复更新固件。BridgeSwitch-2可与任何微处理器搭配使用,易于在现有系统中采用 - 这一点对于工程师更新设计以满足更严格的待机法规非常重要。”
BridgeSwitch-2 IC的功率范围为30W至746W (1HP),应用非常广泛,包括热交换器风扇、冰箱压缩机、流体循环泵、燃气锅炉燃烧风扇、洗衣机滚筒以及厨房搅拌机和搅拌器。相较于分立式设计,IHB架构省去了电流检测电阻和相关信号调整电路,元件数量减少了50%,PCB空间减少了30%。此外还消除了检测电阻损耗,进一步提高效率。通过内置的相电流(IPH)信息实时报告功能,可实现精确的电机控制。通过对门极开关驱动信号的精确控制以及使用具有软恢复特性的体二极管,其典型的EMI特性表现比现有驱动器低10dB,因此可以选用更小的EMI滤波器。
BridgeSwitch-2 IC具有内置直流过压保护和电流限制功能,无需依赖系统软件即可保护逆变器和系统。可选择错误标志或全面的故障母线报告功能来满足各种系统要求。现在,凭借高精度的内置IPH信息和通过故障母线提供的全面报告,可以实现故障预测等新兴应用的使用需求。BridgeSwitch-2电机驱动采用内置的基于硬件的下管和上管过流保护,符合IEC 60335-1 A类要求。此外,BridgeSwitch-2无需辅助电源即可工作,从而进一步减小PCB面积和减少元件数量。
供货及相关资源
BridgeSwitch-2 IC基于10,000片的订货量单价为每片0.48美元。同时提供一款150W参考设计和设计报告RDK-974,可供免费下载。如需更多信息,请联系Power Integrations销售代表或公司授权的全球分销商:DigiKey、Newark、Mouser和RS Components,或访问power.com。
关于Power Integrations
Power Integrations, Inc.是一家专注于半导体领域高压功率变换的技术创新型公司。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分,可实现新能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和使用。有关详细信息,请访问网站www.power.com。
全部回复(17)
htwdb
BridgeSwitch-2  ¥0.48美元,性价比够可以了,MotorXpert™软件套件可以实现哪些电机驱动控制的设计?
非常不错的设计,有没有具体的传输曲线来描述产品特性
有没有具体的传输曲线来介绍这个变化过程
cwm4610
BLDC IC产品驱动设计 是否有 DEMO参参考设计,是采用但粗的IC 驱动还是分离元器件设计。
相对于IGBT来说 他优势就是便宜,
散热效果如何?
新月GG
@htwdb
一般常用的电机都能用这个IC产品来驱动。
怎么样有效降低信号传输过程中的能量损耗
非常不错的设计案例,有利于信号电源的高速传导
XHH9062
性价比很高,功能也很强大
dy-mb2U9pBf
pi公司在电机驱动器领域也是产品层出不穷,不仅仅是电源领域,期待有更多的惊喜发生。
地瓜patch
能驱动多大功率的电极机
沈夜
如何优化BridgeSwitch-2在高温环境下的散热性能?
又一个好东西
使用软硬件结合的方式?将BLDC电机逆变器睡眠模式功耗降低至10mW以下,输出功率扩展至1马力的应用
 ,有这么大功率输出吗?
yangweiping
BridgeSwitch-2 IC的功率范围为30W至746W,每片0.48美元,这性价比可以,按照100W设计,合计0.0048美元/W .
@dy-nmLUWFNr
内部集成了两个性能加强的FREDFET,具有快恢复外延型二极管的场效应晶体管,分别用于半桥电路的上管和下管,且具有无损耗的电流检测功能
denyuiwen
在功率方面实现了进一步提升。相较于上一代产品,这款新IC将可用输出扩展到了1马力(746W),使逆变器效率提高至99%,并将睡眠模式下的功耗降低到了10mW以下。
