• 23
采用集成600 V MOSFET的PFC控制器
HiperPFSTM-4器件集成了连续传导模式(CCM)增压PFC控制器栅极驱动器和600V功率MOSFET,集成在一个低配置(GROUND引脚连接)中。电源包。HiperPFS-4器件消除了对外部电流感测电阻的需求及其相关的功率损耗,并使用了一种创新的控制技术,可根据输出负载、输入线电压和输入线周期调整开关频率。这种控制技术可在整个负载范围内最大限度地提高效率,特别是在轻负载下。此外,它最大限度地减少了EMI滤波的要求,由于其宽带扩频效应。HiperPFS-4采用先进的数字技术进行线路监控、线路前馈扩展和功率因数增强;同时采用模拟技术对核心控制器进行控制,以保持极低的空载功耗。HiperPFs-4还具有集成非线性误差放大器(用于增强负载瞬态响应)、用户可编程功率良好(PG)信号以及用户可选择的功率限制功能。HiperPFS-4包含PowverIntegrations标准的一套全面保护功能,如紫外线、OV、福入/福出和滞后热关机。HiperPFS-4还提供功率MOSFET的逐周期电流限制和安全工作区(SOA)保护、过载保护的输出功率限制以及针到针短路保护
HiperPFS-4的创新型变频连续传导模式运算(VF-CCM)通过保持较低的平均开关频率,最大限度地减少开关损耗,同时调制开关频率以抑制EMI,这是持续传导模式解决方案的传统挑战。使用 HiperPFS-4的系统通常降低了转换器的总x和Y电容要求、增压扼流器和EMI噪声抑制扼流器的电感,从而降低了总体系统尺寸和成本。此外,与使用离散MOSFET和控制器的设计相比,HiperPFS-4器件显著减少了组件数量和板材占用量,同时简化了系统设计并提高了可靠性。创新的可变频率连续传导模式控制器使 HiperPFs-4能够在利用低成本、小巧、简单的EMI滤波器的同时,实现持续传导模式运行的所有优点许多地区要求对许多高功率要求的电子产品提供高功率因数。这些规则与众多特定应用标准相结合,这些标准要求在从满负荷到低至10%负荷的整个负荷范围内提高供电效率。对于传统的PFC解决方案而言,即使在轻负载下,固定MOSFET开关频率也会导致每个周期的固定开关损耗,因此在轻负荷下实现高效率是一项挑战。除了在整个负载范围内具有平坦的效率外,HiperPFS-4还可在20%负载下实现>0.95的高功率因数。在个人电脑、液晶电视、笔记本电脑、家电、水泵、电机、风扇、打印机和LED照明等广泛应用领域,HiperPFS-4简化了对新的和新兴能效标准的避守。HiperPFS-4先进的功率封装技术和高效率简化了集成电路安装和热管理的复杂性,同时在一个紧凑的封装中提供了非常高的功率能力;这些器件适用于PFC应用,最大连续功率为75W至405W(仅限550W高线)。
全部回复(23)
xxbw6868
ic通过加入升压二极管,减少了散热片的安装,从而使设计更简单,温升性能更佳,功率也可以设计的更高。
spowergg
@xxbw6868
集成度高,同时节省了对外部电流感测电阻器的零件,消除了由其所产生的功率损失,也具有很多保护功能。
htwdb
HiperPFSTM-4器件可以实现600 V MOSFET 具有欠压保护、过压保护、电压缓升/跌落保护和迟滞热关断等
这种技术可根据输出负载、输入线电压和输入线周期调整开关频率,在整个负载范围内最大限度地提高效率,特别是在轻负载下。
cwm4610
连续传导模式(CCM)增压PFC控制器栅极驱动器的驱动电路是怎么样子的设计?设计在PCB  layout设计需要注意哪些?
600V功率MOSFET 需要用到几个?串联还是并联?
新月GG
@cwm4610
连续传导模式(CCM)增压PFC控制器栅极驱动器的驱动电路是怎么样子的设计?设计在PCB layout设计需要注意哪些?600V功率MOSFET需要用到几个?串联还是并联?
驱动电路和MOSFET已经集成在控制芯片中了,并不需要单独外加,也不需要考虑数量和串并联。
如何用优化信号的传输特性
要优化信号的传输特性,可以通过信号调理、传输介质优化、信号调制与解调、增加接收端灵敏度、消除信号干扰、使用调节器和反馈控制等方式来提高传输的质量和稳定性,确保信号传输的可靠性和效率。
XHH9062
@spowergg
是的,集成度高的,确实要有很多保护功能
PI出品必是精品
沈夜
如何评估HiperPFS-4在低负载条件下的功率因数性能?
only one
HiperPFSTM-4器件集成了连续传导模式(CCM)增压PFC控制器栅极驱动器和600V功率MOSFET,mos一般选什么种类的?
HiperPFSTM-4器件集成了连续传导模式(CCM)增压PFC控制器栅极驱动器和600V功率MOSFET,600V够吗
denyuiwen
无需绝缘垫片/导热散热片?内置MOS管能抗得了高温吗?不需要外部条件
黑夜公爵
初级侧恢复工作后,将默认进入启动状态,并尝试检测来自次级侧的握手脉冲
采用模拟技术对核心控制器进行控制有什么明显的优势吗
小燕纸
比较新颖的亮点是可变频率的连续传导模式控制模式
黑夜公爵
电压监测引脚通常用于线电压检测,通过一个电阻与经整流的高压直流总线连接
宽带扩频效应是什么,是指频率抖动吗,如何降低EMI的?
降低损耗提高开关频率,可以降低总体系统尺寸和成本
dy-nmLUWFNr
集成控制器的主要优点是什么
dy-XU5vrphW
如何有效提高控制器的能量传输密度
小燕纸
总x和Y电容要求都很低,产品尺寸可以做小,降低成本
