900V耐压版本的LinkSwitch-TN2 IC产品系列可提供高效率,使电源设计轻松满足能源相关产品(ErP)限值。LinkSwitch-XT2电源的空载功耗不足30mW,并且在整个负载范围内始终保持高转换效率。这使得新器件非常适合物联网(IoT)以及智能家居和智能建筑(HBA)系统,因为这些系统大部分时间都处于监测无线信号或网络信号的有源待机工作状态。新IC的限流点可外部进行设定,同时还完全集成了短路及开环故障状态下的自动重启动保护特性。频率调制的使用可大幅降低EMI。无论在PCB板上还是在IC封装上,器件均能保证漏极引脚至其他引脚之间的爬电间距和空间距离符合要求。
电源为一个典型的通用输入电压范围85Vac-265Vac、输出电压5.3 V、电流200 mA并使用LNK3205的适配器电路,在降压式设计中空载功耗小于30 mW,而在非隔离反激式设计中空载功耗小于10 mW,IC的电压调整精度优于-/+ 3%。如此高的精度可使设计者省去后级稳压器,有助于减少BOM元件数、提高效率并减小尺寸。该电路功率小于2W,对于输出功率小于2 W 的应用,使用偏置绕组时可达2.5 W,LNK3205的设计可以在没有初级箝位电路的情况下安 全工作,这极大地减少了元件数目并降低了整个系统的成本.这个系列还有集成开关管900V的LNK3294,LNK3296版本,设计时可根据需要选择。
