英集芯IP2368:集成MCU双向快充大功率音箱电源管理解决方案芯片
至为芯科技的音箱电源解决方案中,主板部件上的主控芯片采用了英集芯的升降压驱动芯片,100W双向快充的IP2368。
这款采用QFN48封装技术的大功率锂电池充电芯片,集成了多种应用功能,只需一个电感,就能实现同步降升压,在应用时只需要用到极少的外围器件,可以有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
在快充协议方面,IP2368支持AFC、FCP、PD2.0和PD3.0,可以通过Type-C口上的DPC/DMC/CC1/CC2来向快充适配器申请快充电压,会自动调节充电电流大小,来适应不同负载能力的适配器。
在充放电功能方面,IP2368 支持2/3/4/5/6节串联电芯,最大充电电流可达5A,最大支持100W功率输出。IP2368 拥有一个支持同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电管理系统;IP2368 支持外接电阻选择普通锂电池还是磷酸铁锂电池,通过外接电阻设置不同的电池类型、充满电压和充电电流,开关频率更是达到250kHz。
英集芯IP2368支持4、2、1颗电量显示灯方案,可以定制其他灯显或188数码管方案。
IP2368内置的IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,时刻监控着充电过程中的各项关键参数。根据不同功率的充电器,智能调节充电电流,确保充电过程的安全。
在精准度方面,IP2368内置了14bit ADC,精确测量充电输入电压和电流,电池电压和电流,确保数值的准确无误,为充电管理提供了坚实的数据支撑。
除此之外,英集芯IP2368内置的电量计算法,能够准确计算电池电量,并通过I2C接口获取电池电量、充电电压、充电电流等关键信息,为设备的续航提供了有力保障。
全部回复(0)
