• 17
PI在汽车电子中的应用
当反向电压被施加到串联的两个二极管上时一旦它们完全反向偏置,反向电压就会在两个器件之间产生分量--如果它们具有相似的电气特性,则分量相等。然而,当它们从正向偏置状态过渡到反向偏置态时,每个器件之间的电压都会动态变化。本文介绍了影响串联二极管动态电压共享的因素,并解释了为什么共封装器件在它们之间发展的瞬时电压通常很少有差异,因为它们在高频、高电压下会迅速发生反向偏压。“升连续导通模式(CCM)升压转换器操作中的典型条件。
反向恢复电荷(QRR)是衡量必须从正向偏置二极管中移除的电荷载体数目的指标,因为它开始阻挡施加到它的反向电压。快速反应原因二极管的反向恢复电流(IRR),并决定了多少时间(TRR)的反向恢复需要。由于QRR直接决定trr,因此两个系列二极管的QRR和trR必须相同,以便它们都恢复并开始以相同的速率(动态地)开始阻断施加的反向电压。硅二极管的QRR主要是由少数载流子在导通正向电流时从阳极注入到器件的漂移区和阴极而引起的。这些少数载流子最终在漂移区和阴极与多数载流子复合。前向电流越高,这些少数载流子将行驶得越远,在它们全部重合之前,它们将停留得越久。
当二极管被迅速关闭(特别是当反向电压的大小很高时),突然施加的反向偏压将尚未重新组合的少数载流子扫过接点并进入器件的阳极。这会产生短暂而显著的红外线,直到少数载流子消失,二极管开始阻断反向电压。硅二极管的QRR随结温度、施加反向电压的大小、当器件被反向偏置时传导的正向电流的量以及电感电流从二极管中转换的速率(反向偏移施加的速度)而变化。然而,器件结温度是影响硅二极管QRR和tRR的单一因素其影响程度超过其他因素。
串联二极管为了减小600V硅二极管的QRR,通常将两个300V器件串联在一起。这导致了与单个300V器件的QRR大致相同的结果。然而,任何施加的反向电压是由两个设备共享的。
全部回复(17)
旻旻旻
汽车电子对器件要求很高,车规级器件对高低温和震动等都要苛刻要求
xxbw6868
Qspeed二极管在所有低成本硅二极管中具有最低的QRR,在一些应用中可以替代超快速硅二极管。
共封装器件在它们之间发展的瞬时电压通常很少有差异的原因是它们在高频、高电压下会迅速发生反向偏压。
广泛应用在汽车电子的各个设计
only one
当反向电压被施加到串联的两个二极管上时一旦它们完全反向偏置,反向电压就会在两个器件之间产生分量,如何计算这个分量
新月GG
@only one
两个二极管封装在一起,会减少这个反向电压的差异。
only one
串联二极管为了减小600V硅二极管的QRR,通常将两个300V器件串联在一起。多重保护不错
htwdb
对于选择低Qrr MOSFET可以降低尖峰值,可以提高效率,降低EMI辐射。
XHH9062
@旻旻旻
是的,一般都要求认证的
串联二极管为了减小600V硅二极管的QRR,通常将两个300V器件串联在一起,这种方案好还是直接用600V 的好
沈夜
如何优化串联二极管电路中的QRR,以减少红外线发射和电压差异?
千影
为何在200V系列二极管中使用两个300V器件,并考虑QRR及其对TRR的影响?
CDJ01
共封装的二极管使用同一个晶元做的,特性无线接近,而分立的来自于不同的晶原
@htwdb
对于选择低QrrMOSFET可以降低尖峰值,可以提高效率,降低EMI辐射。
在连续导通模式(CCM)下,SR场效应管在二次侧命令一次新的开关周期之前被关断。。
沈夜
为何串联二极管能通过将300V器件并联降低恢复电荷,实现类似的QRR,从而在高速高电压下共享电压?
k6666
@only one
芯片的绝缘通信技术可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。
k6666
@only one
封装形式在初级侧与次级侧之间具有更宽的11.5 mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。
