• 1
TL494制作BOOST升压电路时占空比增大一点后再也不变?
如上图:用TL494设计一个异步BOOST电路,过流保护为8.3A左右,过压保护在48V左右,空载占空比在5%左右,1、2脚用来检测过流,15、16用来检测过压;目前出现的问题是:当负载在4A左右时,占空比在35%左右,当负载继续加大时,占空比不随着负载加大而增大,而输出48V却随着负载增加而降低。看规格书是占空比可以达到91%上下,我这个实测相差太大,想请教一下:如何做可以继续让占空比随着负载增大而增大?
全部回复(1)
这个跟工作状态有关,CCM下占空比只跟输出电压相关,加大负载时占空比变化不大。
