• 19
Inno反激电源变压器的安全间距设计
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。
爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过在两个元件之间的连接线之间添加足够的空间来实现的。电气间隙是指在PCB板上元件之间的空间距离,通常是通过在元件之间留出足够的空间来实现的。
对于要求在初级和次级之间进行安全隔离但不使用三层绝缘线的设计,变压器骨架两侧的安全边距宽度非常重要。
1)对于通用输入电压设计,总的边距宽度通常应为6.2mm – 绕组每侧为3.1mm。
2)对于垂直骨架,骨架两端的安全边距可以不是对称的。但如果总的边距宽度应为6.2mm,那么实际边距将仅设在骨架一侧。
对于使用三层绝缘线的设计,为了满足所要求的爬电距离,还是有必要增加一个小的安全边距。对于每个磁芯往往有多种骨架与其相配,而每种骨架其不同的外形尺寸。
由于安全边距减少了绕组绕制的可利用面积,因此对于尺寸较小的磁芯绕制面积将不成比例地减小。
全部回复(19)
新月GG
安规距离必须留够,否则会导致触电危险。
cwm4610
反激式电源设计在PCB layout过程中走线很关键,特别是大电流的地方特比要注意,走线的线宽要求,其次在布局过程中安全间距也是非常值得注意,相当重要的一个设计考量。
文章系统地介绍了爬电距离这个概念,并详细地讲解了具体的应用中爬电距离取值,是一个不错的方案。
only one
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,啥意思爬电距离
对于通用输入电压设计,总的边距宽度通常应为6.2mm – 绕组每侧为3.1mm。距离有要求吗
htwdb
反激电源变压器匝数比值较小,一般功率反敫变压器两级间≥6.4mm以上,≥8mm加强绝缘,但变压器骨架较小,两级的间距也会变小
不同间距条件下信号的传输速率有哪些不同
怎么样有效降低耦合对信号系统的影响
dy-XU5vrphW
安全间距是否会导致系统耦合产生
XHH9062
芯片方案自带隔离方案吗?
安全间距一般用在大电压吧
沈夜
如何优化PCB布局以减小爬电距离和电气间隙对导线的影响?
CDJ01
安规间距还是看什么应用领域,有些产品安规是要做认证的
千影
请问如何在保证安全的前提下,适当减少PCB布局中的安全边距以节省空间?
cwm4610
反激电源变压器的安全间距设计应该有个标准的,大家可以参考来设计和布局走线
dy-nmLUWFNr
怎么样有效计算这个安全间距
沈夜
如何在保持所需爬电距离和电气间隙的同时,优化PCB布局以满足不同磁芯骨架的外形尺寸需求?
@only one
PI传统且专有的超薄InSOP-28D封装,可提供隔离功能,且具有更宽的爬电距离,易于满足国际各种安全标准。
@XHH9062
芯片方案自带隔离方案吗?
符合UL和TUV全球隔离标准,而且还符合更为严格的CQC 5,000米中国安全标准。
