INN3379芯片集成电路和英集的 IP2738开发的双路 USB- PD控制电源,输出功率65w,双USB PD 3.0电源。高功率密度和效率,InnoSwitch3-Pro控制器的高集成度提供卓越的性能。
利用INn3379开发智能家用双Type-C接口的电源,支持90vac - 132vac输入,65 W功率端口,支持5 V / 3A、9 V / 3A, 12 V / 3A, 15 V / 3A, 20 V / 3.25 A双端口模式,同时电源端口1:5 V / 3A、9 V / 3A, 12 V / 3A, 15 V / 3A, 20 V / 2.25 A端口,端口2:5 V / 3A、9 V / 2.22 A, 12 V / 1.66 A, 15 V / 1.33 A、20 V / 1 A。通过监测电阻R12上的压降来检测输出电流。电阻r13和R14为感测输出电流增加一个偏置,以提供一个正斜率的cc特性。由此产生的电流测量用去耦电容c11滤波,并通过is和次级接地引脚进行监测。内部电流检测阈值,可通过I2C接口编程至32mV,用于减少损耗。
