深圳市三佛科技有限公司供应AIP1629A贴片SOP32封装LED驱动芯片,原装现货
LED驱动控制专用电路
AIP1629A是带键盘扫描接口的LED驱动专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。其主要特点如下:采用功率CMOS工艺显示模式: 15段x8位
键扫描: 8x Ibit辉度调节电路(占空比8级可调)串行接口(CLK、DIO、STB)内置RC振荡 (400KHz+5%)内置上电复位电路封装形式: SOP32
提供样品,技术支持阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买
其他产品推荐:AIP1628 ,AIP1668,AIP1629A ,AIP1640
MCU同温度传感器之间通过I2C总线连接。I2C总线占用2条MCU输入输出口线,二者之间的通信完全依靠软件完成。温度传感器的地址可以通过2根地址引脚设定,这使得一根I2C总线上可以同时连接8个这样的传感器。本方案中,传感器的7位地址已经设定为1001000。MCU需要访问传感器时,先要发出一个8位的寄存器指针,然后再发出传感器的地址(7位地址,低位是WR信号)。传感器中有3个寄存器可供MCU使用,8位寄存器指针就是用来确定MCU究竟要使用哪个寄存器的。本方案中,主程序会不断更新传感器的配置寄存器,这会使传感器工作于单步模式,每更新一次就会测量一次温度。要读取传感器测量值寄存器的内容,MCU必须首先发送传感器地址和寄存器指针。MCU发出一个启动信号,接着发出传感器地址,然后将RD/WR管脚设为高电平,就可以读取测量值寄存器。
