LNK3307芯片属于PI的LinkSwitch-TNZ产品,芯片具有多种保护功能及内部控制电路,简化了设计。常见的设计电路结构拓扑如下,Buck转换器、Buck- boost转换器模式
如果可能,请使用降压拓扑。降压拓扑使给定LinkSwitch-TNZ IC和电感值的可用输出功率最大化。此外,与降压升压拓扑相比,降压拓扑中功率开关和自由轮二极管上的电压应力以及通过输出电感的平均电流略低。在设计开始时,在大多数断续导通模式(MDCM)和连续导通模式(CCM)之间进行选择,因为这决定了LinkSwitch-TNZ器件的选择。对于最大输出电流选择CCM,对于其他输出元件建议使用MDCM。总体而言,选择工作模式和组件,以提供最低的整体解决方案成本。断续导通(MDCM)与连续导通(CCM)工作模式的比较特点如下
CCM和MDCM之间的其他区别包括DCM更好的瞬态响应和CCM更低的输出纹波(对于相同的电容ESR)。然而,在LinkSwitch-TNZ应用的低输出电流下,这些差异通常不显著。降压或降压升压变换器的导通模式CCM或MDCM主要取决于输入电压、输出电压、输出电流和器件限流。输入电压、输出电压和输出电流是固定的设计参数。
还有就是开发LED电源的时候,不同功率等级的通用输入推荐交流输入级设计参数如下
