LinkSwitch系列单片开关电源具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景,常见的电路设计有待外部偏置和不待外部偏置的模式,电路拓扑结构如下:
如果需要使用一个外部偏置电路将空载输入功率降低到200 mW以下,请在带阴影的单元格中输入YES。否则,请输入NO。如果使用偏置绕组,推荐使用的偏置电压如单元格中VB所示。在带阴影的单元格中输入一个数值可以更改此电压值。不建议使用10 V以下的值。NB是偏置绕组所需的圈数。需要注意的是,此变压器绕组必须交流堆叠在反馈绕组的顶部(与反馈绕组串联放置)。
电路设计的时候旁路引脚电容选择,使用一个额定电压大于7 V的1 μF旁路引脚电容。电容的电介质材质不太重要。但其绝对最小值(包括容差和温度)应≥0.5 μF。电容的物理位置必须靠近LinkSwitch旁路引脚。添加偏置电路可以将空载输入功耗从大约200 mW降低到70 mW以下。这样可以大大提高轻载条件下的效率,从而允许使用较低成本的选件,同时仍能满足平均效率要求。例如,PN结型输出二极管可以替代较高成本的肖特基势垒二极管,或可以换用以较小直径的导线制成的电缆(提高阻抗)。
LNK626设计的RC电路用于降低群脉冲。
为消除群脉冲,需确认反馈信号能在内部MOSFET关断后2.1 μs之内达到稳定状态。可能需要在箝位电路中使用齐纳二极管,以获得所需的稳定延迟时间。如果稳定延迟时间符合要求,还需要使用一个跨反馈电阻的RLOWER (R6)的RC电路。
