LYTSwitch-5系列产品非常适合25 W以内灯泡、灯管和内嵌式照明应用的单级功率因数校正恒流LED驱动器设计。每个器件在单个封装中集成了高压功率MOSFET、变频和导通时间控制引擎、带软结束的快速启动以及多项保护功能,可极大减少元件数目。其内部反馈控制器能够间接和直接感测输出电流,从而可省去光耦,特别适合隔离式设计应用。
LYT5228可用于任何开关配置,可以在90 VAC至264 VAC的输入电压范围内进行工作,其输出电压为75 V,输出电流160 mA,调整精度±5%,最低效率89%,并且THD<15%。
LED电源设计可以采用降压(抽头-降压)、降压-升压(抽头降压-升压)、升压以及反激式(隔离和非隔离)拓扑结构,可广泛满足不同电压的LED灯串的任何设计要求。不同拓扑结构下的效率区别及ATHD指标
电路主要设计框图
变压器设计的时候,采用4200高斯最大值,以避免磁芯饱和。峰值磁通密度通常发生于启动期间和/或输出短路条件下。峰值磁通密度估计出现在器件最大电流限流点。必须进行验证,确保在启动时、最大负载及最大环境温度下不会发生磁芯饱和。
