TCH601六键触摸芯片
概述:
触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸.
TCH60x是一款高性价比的多达6通道触摸感应检测IC,稳定性能极高,应用领域广泛.
特点:
超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.
抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.
抗电源杂波干扰,电源纹波达到Vpp200mV可正常工作,更大纹波无误动作.
灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,TCH601能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.
极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗振荡电容,按键触摸盘直接接入芯片无需要任何外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需接1颗电阻)
环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.
可调灵敏度,通过一颗电容来调整灵敏度.
提供直接输出模式,接口应用简单
上电快速初始化,在电源稳定后0.2S内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.
SSOP-16L极小型封装
应用:
广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等
家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱等
取代传统按钮键
联系电话:0755-26616867 feiyi_tech@126.com 张先生 15013887028
六键触摸ic
全部回复(15)
@changzhouyan
**此帖已被管理员删除**
TCH683八键触摸IC
概述:
TCH683是TCH68系列中的带BCD码输出模式,带背光指示有效输出口和蜂鸣器信号输出口,用户可以选择灵敏度,适用各中影音数码产品中的应用.
特点:
1〉超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般EMC干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.
2〉 极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗参考电容,无需要复杂外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需每个按键接1颗电阻)
3〉 超宽工作电压2.2V - 5.5V ,使用范围非常广泛,能应用在目前广泛应用的3.3V系统和3.0V电池系统.
4〉 环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.
5〉 可调灵敏度,可以通过多种方式来调整灵敏度.
6〉 提供BCD输出模式,方便用户系统接口.
7〉 上电快速初始化,在0.2S左右内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.
8〉 灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.
9〉 抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.
10〉 TSSOP-20L超小超薄封装
功能规格:
1〉 电压电流:电源供电范围2.2V—5.5V,工作电流1—2mA
2〉 按键通道: 8通道
3〉 输出模式: Q4—Q7输出BCD码
4〉 多键抑制: 2键同时按下时间优先,3键同时按抑制
5〉 灵敏度调节:Cs电容和输入选项2种方式
6〉 上电初始化时间:电源稳定后200ms左右
7〉 按键去抖动时间:60mS
8〉 按键最长时间限制: 10-12S
9〉 背光输出延时: 4-6S
10〉 封装 : TSSOP20L
应用:
1〉 广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等
2〉 家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱、消毒柜等
3〉 工业用产品---投影机、工业电脑等
4〉 取代传统按钮键
概述:
特点:
10〉 TSSOP-20L超小超薄封装
功能规格:
2〉 按键通道: 8通道
7〉 按键去抖动时间:60mS
8〉 按键最长时间限制: 10-12S
9〉 背光输出延时: 4-6S
10〉 封装 : TSSOP20L
应用:
4〉 取代传统按钮键
@linda130
TCH683八键触摸IC概述:触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸.TCH683是TCH68系列中的带BCD码输出模式,带背光指示有效输出口和蜂鸣器信号输出口,用户可以选择灵敏度,适用各中影音数码产品中的应用.特点:1〉超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般EMC干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.2〉极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗参考电容,无需要复杂外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需每个按键接1颗电阻)3〉超宽工作电压2.2V-5.5V,使用范围非常广泛,能应用在目前广泛应用的3.3V系统和3.0V电池系统.4〉环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.5〉可调灵敏度,可以通过多种方式来调整灵敏度.6〉提供BCD输出模式,方便用户系统接口.7〉上电快速初始化,在0.2S左右内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.8〉灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.9〉抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.10〉TSSOP-20L超小超薄封装功能规格:1〉电压电流:电源供电范围2.2V—5.5V,工作电流1—2mA2〉按键通道:8通道3〉输出模式:Q4—Q7输出BCD码4〉多键抑制:2键同时按下时间优先,3键同时按抑制5〉灵敏度调节:Cs电容和输入选项2种方式6〉上电初始化时间:电源稳定后200ms左右7〉按键去抖动时间:60mS8〉按键最长时间限制:10-12S9〉背光输出延时:4-6S10〉封装:TSSOP20L应用:1〉广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等2〉家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱、消毒柜等3〉工业用产品---投影机、工业电脑等4〉取代传统按钮键
触摸感应按键专用芯片
GRM801适合于家用电器产品,增加产品的美观和使用方便性,提升产品价值.
特点:
标准8个键
防水性 水淹3mm能正常工作.
防手机辐射
EFT ESD抗静电4KV,
采用高精度测量芯片,感应灵敏度高,采用科学的测试算法,保证可靠性,并且灵敏度可调.
自动适应环境,温度湿度不影响操作.
防按键抖动,防多键同时按.
工作电压2.1-5.5V,BCD码接口方便同MCU连接.
效果比同类IC好(防水干扰),成本比同类IC低
封装可选择标准DIP20或SOP20.
GRM801适合于小家电等产品,使产品操作方便美观,更加时尚.
输出接口可多种选择:并行输出、串行输出
广泛应用于热水器,电磁炉,油烟机,电冰箱,DVD等各类型家电.
美的,格力,海尔等大型家电厂家
使用我司方案
qq153449364
emaill: stiven_zhao@163.com
特点:
标准8个键
防水性 水淹3mm能正常工作.
防手机辐射
EFT ESD抗静电4KV,
自动适应环境,温度湿度不影响操作.
防按键抖动,防多键同时按.
封装可选择标准DIP20或SOP20.
输出接口可多种选择:并行输出、串行输出
美的,格力,海尔等大型家电厂家
使用我司方案
qq153449364
我公司设计力量雄厚,研发出电容式感应IC.可以满足从2个按键到16个按键的产品需求.该系列产品可以应用于冰箱、空调、油烟机、热水器等家用电器、还有浴室控制、医疗设备、健身器械、玩具等等.
该系列产品市场化3年,稳定性、可靠性经过大批量检验.公司拥有EMC实验室,可以免费给用户产品方案测试和改进.产品特点:1)采用硬件解决方案,不用编程,通过调整外部电容就可以调整灵敏度,缩短了系统开发周期,同时大大提高了系统工作时的抗扰性和稳定性. 2)多通道产品除了一对一的open-drain输出,还带有串行I2C接口,可以只通过2个管脚(SDA、SCL)和主控MCU接口. 3)自校正功能.产品在长时间使用期间,由于面板污垢,潮气等原因可能会导致基准电容的改变,本系列产品的自校正功能可以根据外部环境的改变自动调整临界值,消除按键锁死或不反应的情况.4)新版产品应用线路更简单、更可靠稳定.
联系电话:0755-26616867
邮箱地址:feiyi_tech@126.com
联系人:张先生
联系电话:0755-26616867
联系人:张先生
@linda130
我公司设计力量雄厚,研发出电容式感应IC.可以满足从2个按键到16个按键的产品需求.该系列产品可以应用于冰箱、空调、油烟机、热水器等家用电器、还有浴室控制、医疗设备、健身器械、玩具等等.该系列产品市场化3年,稳定性、可靠性经过大批量检验.公司拥有EMC实验室,可以免费给用户产品方案测试和改进.产品特点:1)采用硬件解决方案,不用编程,通过调整外部电容就可以调整灵敏度,缩短了系统开发周期,同时大大提高了系统工作时的抗扰性和稳定性.2)多通道产品除了一对一的open-drain输出,还带有串行I2C接口,可以只通过2个管脚(SDA、SCL)和主控MCU接口.3)自校正功能.产品在长时间使用期间,由于面板污垢,潮气等原因可能会导致基准电容的改变,本系列产品的自校正功能可以根据外部环境的改变自动调整临界值,消除按键锁死或不反应的情况.4)新版产品应用线路更简单、更可靠稳定.联系电话:0755-26616867 邮箱地址:feiyi_tech@126.com 联系人:张先生
对此类IC感兴趣,能否发些参考资料和报价到我邮箱 mjssz@163.com,谢谢!
飞翼科技 TCH68、TCH60系列强抗干扰电容式触摸感应按键IC(TCH601,TCH603,TCH683,TCH685,TCH688...):
可以穿透高达8mm的绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),实现按键功能.
特点:1〉 超强抗EMC干扰,除能够防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近干扰、EFT能达到4KV.
3〉 环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,不会出现灵敏度差异.
4〉 灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不同按键灵敏度做到几乎完全一致.
5〉 抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.
6〉 提供各种类输出接口(直接输出、BCD码,IR码等等),还可按照客户要求定制接口.
TCH0x系列低功耗电容式触摸感应按键IC(TCH01A,TCH01C,TCH04,TCH05B、TCH08D.....)
特点: 电路简单、功耗极低,TCH01,TCH04工作状态只需要2微安左右电流,TCH04内置稳压电路.适合电池供电产品,玩具等......
联系电话:0755-26616867 15013887028 张先生 邮箱:feiyi_tech@126.com
关键字: 触摸IC、触摸感应IC、触摸控制芯片、触控芯片、触摸屏芯片、触摸感应按键、触摸开关、触摸开关芯片、触摸台灯、触摸电子称、触摸屏、触摸控制板、触摸弹簧、触摸电路、电容式触摸按键
@linda130
触控芯片
@linda130
@linda130
www.szfeiyi.com
@stiven_01
触摸感应按键专用芯片GRM801适合于家用电器产品,增加产品的美观和使用方便性,提升产品价值.特点:标准8个键防水性水淹3mm能正常工作.防手机辐射EFTESD抗静电4KV,采用高精度测量芯片,感应灵敏度高,采用科学的测试算法,保证可靠性,并且灵敏度可调.自动适应环境,温度湿度不影响操作.防按键抖动,防多键同时按.工作电压2.1-5.5V,BCD码接口方便同MCU连接.效果比同类IC好(防水干扰),成本比同类IC低封装可选择标准DIP20或SOP20.GRM801适合于小家电等产品,使产品操作方便美观,更加时尚.输出接口可多种选择:并行输出、串行输出广泛应用于热水器,电磁炉,油烟机,电冰箱,DVD等各类型家电.美的,格力,海尔等大型家电厂家使用我司方案qq153449364emaill:stiven_zhao@163.com
海尔用的根本不是这个,你在乱说;
