请教:电瓶容量
电瓶容量如何计算?又是如何检测的?请指教.谢了.
全部回复(16)
@老农民
容量是以安时来计的,所谓安时就是一小时放电电流多少来计量的如:5A恒流放电一小时,那么就是5AH 这样一个12AH安时的电池如果用恒流4A(安培)来放电,应能放3个小时这时所说的电池是完全充满后,放电到电池的电压10.5V计量的,也就是说将电池以4A放电到10.5V时要3个小时,才能算的上真正的12AH容量的电池当然,如果你经常要检测,那你就来我家,等我忙完农活后,晚上喝二杯后给你做个全自动精确容量测试仪,保证误差小于0.002AH以内我的E-MAIL:hbinfo@126.com
你这样算法是没有错,但不同的放电率电流、时间就不一样的数据
@abt-bj
2楼的网友说,相同的电池,放电电流不同,电池表现的容量不同.
什么叫恒流?所谓恒流就是我不管你电流有多大,我限制你的电流流量
就象水库,水位再高,压力再大,可是我水龙头只开那么大,能出多少水
我的出水量只能最多1小时1KG ,不可能,你水位高点我就让你出2KG
象你这么说那自来水公司不赔个精光了啦,就是说不管你压力多大,水位多高,性能多好,可是可以通过控制,限制电流大小,当然在10.5V时可以放出恒流,但是在小于8V以下时,如果3A以上就可能做不到恒流了,因为电池电压小,内阻就会变化,所以在6V以下时可能由于内阻再加上放电电阻,或许只能放2A电流,可是在10.5V以上时是完全可以达到5A的恒流放电的
@老农民
什么叫恒流?所谓恒流就是我不管你电流有多大,我限制你的电流流量就象水库,水位再高,压力再大,可是我水龙头只开那么大,能出多少水我的出水量只能最多1小时1KG,不可能,你水位高点我就让你出2KG象你这么说那自来水公司不赔个精光了啦,就是说不管你压力多大,水位多高,性能多好,可是可以通过控制,限制电流大小,当然在10.5V时可以放出恒流,但是在小于8V以下时,如果3A以上就可能做不到恒流了,因为电池电压小,内阻就会变化,所以在6V以下时可能由于内阻再加上放电电阻,或许只能放2A电流,可是在10.5V以上时是完全可以达到5A的恒流放电的
老农民网友:
相同的充满电的电池在不同放电电流的条件下,电池容量也不相同.放电电流大,可以放出的容量小.电池储存电量与电容器储存电量不同.增加放电电流,电池可以释放出的电量会下降.
例如,一个电动自行车使用的电池,以20小时率放电,可以标14AH,以10小时率放电,标12AH,以2小时率放电,仅仅维10AH.
这样,以0.7A放电,可以放20小时,电池的容量为14AH;如果以1.2A放电,可以放10小时,电池容量为12AH;如果以5A放电,可以放2小时,电池容量为10AH.
对此,做一个原理性的解释,放电电流越大,电池可释放的化学能越小.
另外,放电终止电压也不都是10.5V.对于更大的电流放电,放电终止电压可以比10.5V低,比2小时放电电流小的,或者更小的,放电到10.5V就过放电了.
对此,您可以在网上查一些电池制造商提供的曲线和参数.
我在没有了解电池性能的时候,与您的想法一样,后来看了电池特性以后知道自己错了.大家都在不断的学习状态中.
@abt-bj
老农民网友:相同的充满电的电池在不同放电电流的条件下,电池容量也不相同.放电电流大,可以放出的容量小.电池储存电量与电容器储存电量不同.增加放电电流,电池可以释放出的电量会下降.例如,一个电动自行车使用的电池,以20小时率放电,可以标14AH,以10小时率放电,标12AH,以2小时率放电,仅仅维10AH.这样,以0.7A放电,可以放20小时,电池的容量为14AH;如果以1.2A放电,可以放10小时,电池容量为12AH;如果以5A放电,可以放2小时,电池容量为10AH.对此,做一个原理性的解释,放电电流越大,电池可释放的化学能越小.另外,放电终止电压也不都是10.5V.对于更大的电流放电,放电终止电压可以比10.5V低,比2小时放电电流小的,或者更小的,放电到10.5V就过放电了.对此,您可以在网上查一些电池制造商提供的曲线和参数.我在没有了解电池性能的时候,与您的想法一样,后来看了电池特性以后知道自己错了.大家都在不断的学习状态中.
不同的放电率电池表现出来的容量是不同的.
但是容量并不完全能真正地衡量出电池所提供的能量,因为容量仅仅是电流与时间乘积的积分.
要想真正能衡量出电池的能量大小,还要加上电压参数.(即U*I*T)
我曾经测试过,同样容量的两块电池,在同样负载(尤其是恒功率负载,或近似于恒功率负载,比如笔记本电脑)下的工作时间有可能相差很大.有时容量低的电池反而工作时间会更长,其原因是它放电时的电压平台比较高.
如同样的2A电流,一个电池输出电压高,而另一个输出电压低,在接上恒功率负载时,电压平台低的电池需要加大电流输出,这使它的工作时间反而不如容量低而电压高的电池.
因此现在有不少厂家,不仅对电池标上容量(Ah),还标上电量(Wh).
@azhu
不同的放电率电池表现出来的容量是不同的.但是容量并不完全能真正地衡量出电池所提供的能量,因为容量仅仅是电流与时间乘积的积分.要想真正能衡量出电池的能量大小,还要加上电压参数.(即U*I*T)我曾经测试过,同样容量的两块电池,在同样负载(尤其是恒功率负载,或近似于恒功率负载,比如笔记本电脑)下的工作时间有可能相差很大.有时容量低的电池反而工作时间会更长,其原因是它放电时的电压平台比较高.如同样的2A电流,一个电池输出电压高,而另一个输出电压低,在接上恒功率负载时,电压平台低的电池需要加大电流输出,这使它的工作时间反而不如容量低而电压高的电池.因此现在有不少厂家,不仅对电池标上容量(Ah),还标上电量(Wh).
在这个方面,国产电芯的品质仍有待提高.相比之下,同样容量的锂离子电池,日本的电芯在电量上高于韩国的电芯,韩国的又高于国产的.
我也不建议大家使用日本电芯,只希望国产电芯的水平能不断提高,抵制日货是大家共同的责任.
@abt-bj
认同!!是这样的!
@abt-bj
那么,我的电瓶是36v,20A的,他的容量硬是多大?(全新)
@abt-bj
那是你的实践检验,理论上是一样的.放电器线路有铜阻损耗,放电电流越大,线路损耗就越大.
