哪位兄弟能提供一个双管反激的实用线路,先谢谢了!
最近要做一个150W的电源,想用双管反激,不知道效果如何,请帮忙提供一个实用线路.
全部回复(14)
gwwater
没有实用电路
用双管的主要目的是降低耐压,增加功率,鉴于功率和成本的考虑, 以及反击变换器的功率限制,极少会使用双管反击. 你是新手吧. 双管反击只是一个实验室的可能的电路结构,并没有多少实用性
loafabout
loaf
k2843*2+3844+ER39+150W
ruddle
@gwwater
没有实用电路用双管的主要目的是降低耐压,增加功率,鉴于功率和成本的考虑,以及反击变换器的功率限制,极少会使用双管反击.你是新手吧.双管反击只是一个实验室的可能的电路结构,并没有多少实用性
谢谢你的指导,本人确实是新手,
这是产商FAE推荐的做法.你觉得两颗低耐压的管子+辅助驱动电路在成本上比单管差吗?当然线路结构复杂性是增加了,但是我的输出整流管耐压可用更低的,比如说80V,这样输出级成本降低了.如果用单管反激,用什么IC比较成熟呢(性能/成本)?能推荐几款吗?谢谢!
ruddle
@loafabout
loafk2843*2+3844+ER39+150W
谢谢你,你这样作出好东西来了吗?
成本要多少?别告诉我你也是FAE,呵呵!
zhugabe
@ruddle
谢谢你,你这样作出好东西来了吗?成本要多少?别告诉我你也是FAE,呵呵!
尝试一下Infineon 的产品吧
各门,你可以去看看这个厂家的IC,我用来感觉不错.
@ruddle
谢谢你的指导,本人确实是新手,这是产商FAE推荐的做法.你觉得两颗低耐压的管子+辅助驱动电路在成本上比单管差吗?当然线路结构复杂性是增加了,但是我的输出整流管耐压可用更低的,比如说80V,这样输出级成本降低了.如果用单管反激,用什么IC比较成熟呢(性能/成本)?能推荐几款吗?谢谢!
除非你输入电压比较的高
用双管还可行,不然就没什么意义了,如果单管的话
用便宜的3845就可以哦.
kikin
@gwwater
請教不菜兄一個關于均流的問題
不菜兄, 我之前拜讀過妳的一篇關于均流的貼子, 覺得妳在這一方面很有造詣, 我現在碰到一個問題, 我用兩台FORWARD架构的電源并聯在一起給負載供電, 負載為800W,電源電台容量為400W, 剛開始的時候負載分配比較平均, 每台各輸出400W的功率,但是一個小時以后,其中的一台輸出負載變成600W,而另一台只輸出200W了, 我沒有加均流板, 請問造成這種現象的原因是什么?如何來解決?
@ruddle
從信今天起LOAF名字不用啦.
大哥,別這樣吧.我只是建議你這樣做,雙管反激不是實驗室里的東西,我們是專業做電源的厂家,這個線路我們用過.你可以用IRF740+3844做,但150W你更可以用FORWARD.
xuyuey
和单管的电路基本一样
若用384X电路的话,只需将脉冲驱动变压器的初级通过一个电容直接加到6脚,分2组次级分别驱动上下管即可(同相的噢).
jfxie
@xuyuey
和单管的电路基本一样若用384X电路的话,只需将脉冲驱动变压器的初级通过一个电容直接加到6脚,分2组次级分别驱动上下管即可(同相的噢).
双管反激没什么优点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072276306.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jfxie
@xuyuey
双管反激大功率没优势.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072276430.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gwwater
@kikin
請教不菜兄一個關于均流的問題不菜兄,我之前拜讀過妳的一篇關于均流的貼子,覺得妳在這一方面很有造詣,我現在碰到一個問題,我用兩台FORWARD架构的電源并聯在一起給負載供電,負載為800W,電源電台容量為400W,剛開始的時候負載分配比較平均,每台各輸出400W的功率,但是一個小時以后,其中的一台輸出負載變成600W,而另一台只輸出200W了,我沒有加均流板,請問造成這種現象的原因是什么?如何來解決?
温度问题
每一个器件的温度特性是不一样的,即使是同型号,同批次的器件也一样.你所遇到的问题明显就是由于两个电源的温度特性不同所决定的.这个问题无法从根本上避免.因为从理论上均流本身就是不可能完全的.
看你这样的结果, 估计已经加了输出的oring diode了吧.如果要提高均流性,只能用增加电源等效电阻的方法了.在每个电源的输出串个小电阻试试吧.
gwwater
@ruddle
但是在可靠性方面会差一些.
两个管的开关不可能完全一至, 电压应力会有所差别,慎重慎重
xiaoyuxing
你的双反激做了怎么样?我也做了一个,但输出直流电压上的噪声很大,不知怎么回事,有1V的噪声.请交流,我的email: yzfangyu@126.com
