急求电路中的电阻是怎么算的
各位能否帮我说一下电路中的两个10K的电阻是什么算出来的,假如用5K可不可,谢谢另CN4-1-CN4-1-2的电压是12V,A端的电压也是12V
全部回复(5)
怎么只有人看不说话的
R1的作用只是给三极管提供一个基极电流,该电流只要保证三极管能正常工作就可以,至于选多大看你需要三极管工作在什么状态,R2的作用就是一个限流作用,只要保证通过三极管电流不超过额定值就可以.至于选多大,看你需要.另外提问题不要着急,你贴出来的图太片面我想这可能是别人不愿意回答的原因.
hlp330
@liyuanlinups
怎么只有人看不说话的
选取电阻的大小直接决定了三极管的工作状态:截止,放大,饱和,不能随便修改
可以根据实际的应用以及三极管的参数来计算
@ytdfwangwei
up楼上
忽略晶体管的PN结电压不及,基级的电流大约是12/10K=1.2mA,就算晶体管电流放大10倍的话 Ic=12mA,足够把集电极的电位拉到0v.估计这个电路起到信号的控制作用,就这个电路而言用5K也是可以的.
