Inn3268设计的电源适配器由于耗散热能的减少,和旧款相比体积只有其30%,所以采用InnoSwitch 3系列的IC可以轻松设计出无散热片、结构紧凑的65 W电源,它特别适合对能耗、外形尺寸或散热要求比较严苛的电源应用,特别是那些必须符合强制性总能耗。
在宽负载范围内,Inn3268的效率表现也很抢眼,即使在10%的低负载下,电源效率仍可达90%以上,大大高于欧盟和美国的能源标准。
INN3268设计的19V电源,输出功率可达45W,由于采用的专利的开关和控制技术,CCM和准谐振开关,优化了效率,电源整体效率高,板子尺寸小,功耗也低。InSOP-24封装,这是一种可提供高效散热的薄型封装方案,为PCB板的布局带来了很大的便利性。同时该封装形式在初级侧与次级侧之间具有更宽的11.5 mm爬电距离和电气间隙,可轻松满足中国5000米海拔的CQC要求,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。
